Текущее время: 25 апр 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:16
На задних разъемах есть звук на переднюю панель не выводится.
У корпуса HD разъем и в bios материнки выбрана соответствующая настройка. Драйвера пробовал как на win7 несколько вариантов драйверов и ставил win10. Так и не заработало. Видимо проблема аппаратная.
Проверил разъемы и кабель. Рабочие на другой материнской плате работают. Сеносоры срабатывают. Стал прозванивать элементы вокруг кодека ALC663, но не получается прийти к выводу. Схемы нет.
Есть например возле коннектора HD Audio smd элемент с маркировкой ssn (три вывода) это вроде SN7002N У которого сток-исток звонится по разному в обе стороны, но возможно есть что-то в обвязке. Выпаивать и звонить полевой транзистор - можно его испортить прозвонкой.
Есть возле стабилизатора питания 78l05a два smd элемента (три вывода) с маркировкой A1 s 98 это не понятно что. У обоих короткое по предположительно стоку-истоку, но может они так включены и выполняют роль диодов.
Через резиторы на кодек ALC663 приходят впринципе пути от левого и правого каналов.
Менять сначала кодек а потом остальное?
Кто может подсказать с ремонтом или схемку дать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука на переднюю панель - fujitsu d2950-a11 gs 2
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:34
Схемки нет, запаралельте аудио пепедней панели с разъемом заднего вывода.
Черный на массу. Синий и белый по каналам.
Было уже такое на старых платах, с кодеками когда были доноры менял.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 23:44
sergey1212 писал(а):
схемку дать
Да ради бога.
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 00:18
recordsman
Если подпаиваться возле кодека, то плата тогда будет на привязи. Над что то типа переходника делать.
Там же еще и микрофон есть. Еще провода. Как-то не айс конечно.
Т.е это скорее всего кодек ?
В китае есть в продаже по 200 р такие кодаки? Если надо его менять закажу ..
zenturion628
У меня нет скила для просмотра файлов в теме. Тут смотрел даташит на кодак, не стыкуется с моей разводкой.
http://igorx.irk.ru/datasheet/wISw7X5MoWAmiwMfdhmG.pdf
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 39 секунд: ----------
Разобрался. Смотрел в книгу видел фигу. Не на ту схему смотрел. У меня вариант option 2 из даташит который приложил выше.
Выводы называются
HPOUT-L
HPOUT-R
и идут через сопротивление 75 ОМ напрямую в кодек ALC663 на 32, 33 ноги. Это согласуется с прозвонкой.
А Sense В черезе резистор 5.1 кОм сажемый на HPOUT-JD (это простая земля) должен включать подачу звука на передние выводы.
Пробовал для исключения странностей сам сажать Sense В на землю через резистор 5.1 кОм. Звука нет.
Те узлы которые я прозванивал вначале относятся к другим функциям.
Получается надо кодек менять он неисправен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens d2990-a11 gs 4 дамп биос
sssr111
28 ноя 2016, 22:01
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
romanck
02 сен 2019, 16:57
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu D3009-a11 gs 3 ищу дамп биоса
al51al51
18 авг 2020, 11:13
al51al51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu d3400-a11 gs3
akmal_rt
03 сен 2020, 09:53
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп матери Fujitsu D3041-A11 GS1
Uroboros
17 мар 2021, 15:01
insurgents Перейти к последнему сообщению
