Текущее время: 27 апр 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: pegatron ipmsb-gs/lgt/odm h67
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 13:27
В названии темы указано название с наклейки на обратной стороне. На лицевой стороне на текстолите ipmsb-gs rev 1.02. Восстановлено несколько иголок в сокете(на фото). Неплохо выгорел транзистор верхнего плеча в одной из фазе питания цпу. Исправный запаял на соседнее посадочное место, в верхнем плече стоят по одному транзистору, а посадочных мест по два на каждую фазу. Также был заменен мультик it8728f, не отрабатывал включение. В итоге плата стала включаться, но вырубаться после пика удачного прохождения пост-проверки при появлении лого. Виновником такого поведения оказался драйвер rt9607, управляющий двумя верхними фазами в питании проца. Управляющий сигнал с шим rt8855m приходил на драйвер, а с драйвера не выходил на базы транзисторов фазы, в которой выгорел транзистор. Теперь плата работает вроде бы адекватно. Правда, не работает сеть(вообще не определяется в диспетчере устройств) и выходы аудио на переднюю панель. При этом смущает один момент. После сброса биоса при включении плата издает 6 коротких сигналов, затем немного погодя один(удачное прохождения проверки) и плата стартует. При очередной перезагрузке только одиночный сигнал об удачном прохождении проверки. Может быть, биос необходимо прошить, не совсем у него все в порядке, который я не нашел. Дампы с похожих плат по названию в инете имеются, но подойдут ли они к ней. По сигналам биоса пегатрона что-то тоже не нашел инфы в инете. Сигналы биоса пегатрона, как я понял, отличаются от других.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: pegatron ipmsb-gs/lgt/odm h67
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:23
Попробуйте это .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
 Заголовок сообщения: Re: pegatron ipmsb-gs/lgt/odm h67  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:20
BMA
с обоими биосами плата ведет себя одинаково, выбрал в конце первый. вместо тех 6 пиков после сброса теперь сначала 2 коротких, потом немного погодя 4 коротких. Лого появляется не с одиночным сигналом, а таким как по ссылке. Но биосы всяко-разно роднее этой плате, чем был прошит до этого, так как теперь работает сеть и аудио на передней панели заработали. Благодарю.
Добавлено позже.
Нашел на сайте поддержки hp расшифровку сигналов биоса. Как я понял, по ссылке указаны общие для разных плат сигналы биоса. Полный список надо уже смотреть конкретно для своей модели. Но какая у меня модель я не разобрался. Так что, буду надеяться, что все нормально с платой. Еще раз благодарю BMA.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb/h61/odm rev:1.01a нет изо с видеокарты, встроенное работает
noobon
11 сен 2018, 09:03
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - не стартует с iGPU
pEEp
13
5102
19 окт 2018, 13:14
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pegatron ipmsb/h61/odm (1155) - частота CPU
mazahaka011
15 янв 2024, 08:05
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужен дамп биоса на материнку Pegatron IPXSB/H61/ODM rev:1.02
FearCult
28 авг 2015, 10:59
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PEGATRON NM70-T1-ODM ищу bios .
djamal
31 мар 2018, 11:57
Skyline_88 Перейти к последнему сообщению
