Текущее время: 23 апр 2024, 17:11
baxby
Заголовок сообщения: zotac 9300 нужна помощь бога Добавлено: 03 дек 2018, 21:10 |
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 14:46 Наличности на руках: 16.02
Всем привет, прошу помощи в определении проблемы с материнской платой ZOTAC 9300 (без WIFI) На доске установлен XEON 5335, 4гб памяти 1066 4 модуля по 1 гб (все одинаковые, можно сказать новые). Все определяется, читается и разгоняется. Биосы шились различные с микро-кодами и без, на проблему это не влияет даже если устанавливать другие камни и память (800), менять прошивки и флешки... Проблема: стартует сука по настроению, как на холодную так и на горячую. 10-ка ставится без проблем на разные харды (ничего не виснет), но потом начинается концерт так сказать; при запуске с внешней и встроенной кнопки виснет на пост кодах : A0 или 25 иногда доходит до 67 (заставка ZOTAC), после нескольких ребутов запускается и может проработать 3-5 суток на включенном видео (кино из сети) на всех видеовыходах. Все драйвера тоже ставятся без проблем. После зависания коде на A0 ребут не помогает. только сброс биоса причем не всегда перемычкой... Мульт был заменен несколько раз и донорский и родной ведут себя одинаково, внешне все элементы на месте, чтобы что-то грелось не сказал бы, напруги все в норме, кз нигде нет. Если у кого нить есть идеи прошу поделитесь, вопросы задавайте. Пошла третья неделя...
baxby
Заголовок сообщения: Re: zotac 9300 нужна помощь бога Добавлено: 04 дек 2018, 17:05 |
aleksros писал(а): заходим на оф сайт, смотрим чипсет "Manufacturer NVIDIA Chipset Name Nvidia GeForce 9300" понимаем что он не жилец, принимаем решение на дальнейшую судьбу платы. Тоже склоняюсь в сторону чипсета, но вот до последнего не хочется верить...
adweller
Заголовок сообщения: Re: zotac 9300 нужна помощь бога Добавлено: 08 дек 2018, 14:01 |
Сообщения: 17 Откуда: Россия
baxby писал(а): Тоже склоняюсь в сторону чипсета Перекатай хаб на новые шары хоть, что ли)) Добей зверя)
_________________ паяю без вытяжки
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: zotac 9300 нужна помощь бога Добавлено: 12 янв 2019, 22:39 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
baxby встречал мать от асуса на таком же чипсете, кажется, тепловыделение его на уровне что-то около 30 ватт. в общем, горячий, на нем стоял массивный радиатор с, типа, тепловой трубкой. ближе к делу. ошибки сыпались произвольно. бывало, что стартанет и работает нормально, ошибки появлялись только под полной нагрузкой после непродолжительного времени, а бывало висла на прохождении поста. с хозяином решили прогреть чипсет и повесить дополнительно кулер на радиатор. ничего другого не нашлось под рукой, как прицепить кулер 100. может это и чрезмерно, но с задачей он справлялся на ура и на небольших оборотах. обдувался как сам радиатор чипсета, так и текстолит около него. при последующем тестировании ошибки не возникали. правда, сколько мать после этого проработала не знаю, больше с этим человеком не встречался. еще похожий случай был с матерью на г41. стартаовала и работала нормально только при температуре северного моста ниже 43 градусов что ли. навесив кулер на замененный стандартный радиатор на более массивный, мать живет уже около полугода.
_________________ пока не придумал
