Текущее время: 19 апр 2024, 03:22
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 07 дек 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 287.70
Сообщения: 477 Откуда: Ukraine
Модель платы DAC-SC15 REV A1 Состав: Проц I-3 Chipset - BD82H61 SLJ4B ISL6364IRZ isl6612a-13a ИО nct6102d Видео stdp6038 Лан WG82579 Архив, с фото и даташитами на плату https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs ... GHtRP/viewИмеется в наличии несколько идентичных плат, с однаковой поломкой. После первого включения в сеть или из "standby" не загружает сетевую карту. (вторая лампочка на разьеме при подключения кабеля не горит). Не загружается с первого раза что с кабелем что без. Если, перезагрузить комп через "пуск" с мышки то после второго раза (перезагрузки) всегда стартует нормально, загорается сразу вторая лампочка лан и работает отлично. Для меня это очень критично, так как этот ТЕРМИНАЛ. (не может быть так). Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует. Прошивал проц,подкидал другую рам,диск. Система проверенная и на ней всегда работаю. :( Питание WG82579 есть 1В и 3,3В как в даташите. Саму микросхему ЛАН менял. Ничего не дало. ХАБ?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 07 дек 2018, 18:43 |
mia писал(а): Не отключена ли сетевая карта в BIOS ? CR-2032 ? Доступна ли опция управления питанием для сетевого адаптера под Windows ? Нет, не отключенная. Батарейка 3В ОК. Недоступна
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 11 фев 2019, 13:59 |
Карта как ба физически не включается с первого раза. Первое включение После перезагрузки, уже все работает. Флеш с биосом от рабочей платы был взят на тесты , адрес мак совпадает с наклейкой той платы. Без хдд, первое включение не работает лан на уровне даже биоса. Перезагружу биос с клавиатуры не снимая питание с платы ( все уже работает)
Последний раз редактировалось Rostyk.07 11 фев 2019, 14:05, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 11 фев 2019, 19:01 |
Rostyk.07 писал(а): микросхему ЛАН менял На новую или взял М/С с такой же платы? В новой вроде бы MAC не обязан быть... Или?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 11 фев 2019, 19:19 |
Впаял с заведомой рабочей платы. Аналогичной Есть и другая плата где МС не менялась но дефект тот же. После перезагрузки второй раз стабильно работает.
mia
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 12 фев 2019, 15:52 |
Rostyk.07 писал(а): Принесли такой же на ремонт нет изображение на мониторе. (лан грузился сразу) Может этот BIOS был рабочий, а в Setup стоял приоритет загрузки не с той видеокарты?
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 12 фев 2019, 17:33 |
Слитый с рабочий платы работает только на родной плате. \Если ним прошить другую плату то не работает лан. Здесь, три дампа: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Elo_b3.rar1.Дамп на котором работает лан (с родной платы но нет изображения) 2.Дамп который слит с рабочей платы все если впаять в другую плату то работает все кроме лан 3.Второй дамп но с мак адресом первого (родного). После замены мака ничего не изменилось Нужно исправить родной дамп (тот что нет изображения) .
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 12 фев 2019, 19:24 |
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/2Elo_b3.rar1.Дамп на котором работает лан (с родной платы но нет изображения) 2.Дамп который слит с рабочей платы. НО если впаять в другую плату то работает все кроме лан (изображение есть) 3.Дамп второй но с мак адресом первого (родного). После замены мака ничего не изменилось 4. Дамп второй но с мак адресом первого (родного). + серийный номер и SN 5. Дамп аналогичный второму только с другой платы. Нужно исправить родной дамп (тот что нет изображения) . И узнать каким способом все так.
mia
Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN Добавлено: 12 фев 2019, 21:04 |
Rostyk.07 писал(а): 2.Дамп который слит с рабочей платы. НО если впаять в другую плату то работает все кроме лан (изображение есть) 2.Elo 15B3 bios LAN.bin Rostyk.07 писал(а): 5. Дамп аналогичный второму только с другой платы. 5. damp test.bin Сравнение этих файлов дает непомерно много отличий. Причиной может быть различный набор версий микросхем на платах и (или) разные версии BIOS. Первый и второй дампы так же кардинально отличаются.
