https://vlab.su/
Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=83900
Страница 1 из 2
Rostyk.07 [ 07 дек 2018, 13:49 ]
Заголовок сообщения:  Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Проц I-3
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Видео stdp6038
Лан WG82579
Архив, с фото и даташитами на плату
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs ... GHtRP/view
Имеется в наличии несколько идентичных плат, с однаковой поломкой. После первого включения в сеть или из "standby" не загружает сетевую карту. (вторая лампочка на разьеме при подключения кабеля не горит). Не загружается с первого раза что с кабелем что без.
Если, перезагрузить комп через "пуск" с мышки то после второго раза (перезагрузки) всегда стартует нормально, загорается сразу вторая лампочка лан и работает отлично.
Для меня это очень критично, так как этот ТЕРМИНАЛ. (не может быть так). Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует.
Прошивал проц,подкидал другую рам,диск. Система проверенная и на ней всегда работаю. :(
Питание WG82579 есть 1В и 3,3В как в даташите. Саму микросхему ЛАН менял. Ничего не дало. ХАБ?
dimontsi [ 07 дек 2018, 15:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
Походу, вам тут стоит покопать в сторону очистки ME региона в биосе. Или же перебора этого региона на рабочий другой версии. Проверьте, есть ли у вас в сетапе настройка VT-d в разделе виртуализации. Возможно эта часть кода перехватывает управление сетевым адаптером и там глюк.
mia [ 07 дек 2018, 18:12 ]
Не отключена ли сетевая карта в BIOS ? CR-2032 ? Доступна ли опция управления питанием для сетевого адаптера под Windows ?
Rostyk.07 [ 07 дек 2018, 18:43 ]
Нет, не отключенная. Батарейка 3В ОК.
Недоступна
mia [ 07 дек 2018, 18:55 ]
Какая версия Windows стоит ?
dimontsi [ 07 дек 2018, 19:46 ]
Rostyk.07
Ваша беда походу в биосе. Есть полностью рабочая плату подкинуть микруху с прошивкой?
Rostyk.07 [ 07 дек 2018, 22:18 ]
Windows 7 POS
Да, есть возможность подкинуть. В понедельник подкину и отпишусь.
mia [ 08 дек 2018, 09:50 ]
Пройдитесь по всем пунктам Bios Setup работающей материнки и проблемной и выставьте один к одному. Может IRQ разные на материнке и в предустановленной W7 POS.
Rostyk.07 [ 28 дек 2018, 16:19 ]
Биос подкидал , и настройки проверял. ничего(
Rostyk.07 [ 05 фев 2019, 13:28 ]
Что еще можно попробовать?
Rostyk.07 [ 07 фев 2019, 13:45 ]
Дело не в виндовсе: Без HDD первая загрузка в биос, с кабелем горит только зеленый диод. Как нажму в биосе "Сохранить настройки и рестарт" (хотя ничего не меняю) то сразу стартует карта и горит нормально оранженый диод.
Ozzy [ 09 фев 2019, 22:32 ]
Rostyk.07 а как дела обстоят с MAC адресом? Я что то в теме не увидел про него упоминания.
Rostyk.07 [ 11 фев 2019, 12:57 ]
Нужно посмотреть в системе есть ли он? (прописан) Или что?
Ozzy [ 11 фев 2019, 13:18 ]
Ну может в BIOS его видно, если нет, можно в винде в командной строке выполнить ipconfig /all и сверить MAC, что покажет команда, с тем, что указан на материнке. Возможно МАС слетел и по этому при первом включении сетевуха не работает. Потом загружается виндовс и МАС винда уже сама прописывает.
Rostyk.07 [ 11 фев 2019, 13:59 ]
Карта как ба физически не включается с первого раза.
Первое включение
После перезагрузки, уже все работает.
Флеш с биосом от рабочей платы был взят на тесты , адрес мак совпадает с наклейкой той платы.
Без хдд, первое включение не работает лан на уровне даже биоса. Перезагружу биос с клавиатуры не снимая питание с платы ( все уже работает)
bojfriend [ 11 фев 2019, 14:00 ]
Попробуйте прописать в биосе мак от этой. Вдруг поможет
Rostyk.07 [ 11 фев 2019, 14:03 ]
bojfriend, я могу вернуть родную флеш с тем адресом что написано на наклейке. Только смысл?
В биосе не могу найти где править этот адрес. Или самом дампе?
Sergej [ 11 фев 2019, 19:01 ]
На новую или взял М/С с такой же платы?
В новой вроде бы MAC не обязан быть... Или?
Rostyk.07 [ 11 фев 2019, 19:19 ]
Впаял с заведомой рабочей платы. Аналогичной :du_ma_et:
Есть и другая плата где МС не менялась но дефект тот же.
После перезагрузки второй раз стабильно работает.
bojfriend [ 11 фев 2019, 19:35 ]
А как себя сеть ведет в линуксе? Чтобы уж точно исключить влияние винды или кривых драйверов
Rostyk.07 [ 12 фев 2019, 14:45 ]
Все таки дело в биосе.
Принесли такой же на ремонт нет изображение на мониторе. (лан грузился сразу)
Заменил флеш с биос , сейчас есть изображение но грузится лан со второго раза.
Вопрос? Кто сможеть мне помочь с дампом?
mia [ 12 фев 2019, 15:52 ]
Может этот BIOS был рабочий, а в Setup стоял приоритет загрузки не с той видеокарты?
Rostyk.07 [ 12 фев 2019, 16:04 ]
mia, нет не рабочий. Не было изображения ни с одного выхода
Дамп, на котором нет изображения, ставлю в рабочую плату изображения все так же нет. И перестает работать лан
Возвращаю родной дамп на родную плату изображения так же нет но лан работает с первого раза.
Изменил сам мак в дампе но лан отказуется работать кроме платы родной.
Что он может еще инициализировать?
mia [ 12 фев 2019, 17:23 ]
Судя по постам
viewtopic.php?f=44&t=69488
viewtopic.php?f=44&t=69523
у Вас есть полностью рабочие платы. Почему не слить BIOS с них?
Можно сравнить дампы, рабочий и нерабочий, и найти отличия.
Rostyk.07 [ 12 фев 2019, 17:33 ]
Слитый с рабочий платы работает только на родной плате. \Если ним прошить другую плату то не работает лан.
Здесь, три дампа: http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Elo_b3.rar
1.Дамп на котором работает лан (с родной платы но нет изображения)
2.Дамп который слит с рабочей платы все если впаять в другую плату то работает все кроме лан
3.Второй дамп но с мак адресом первого (родного). После замены мака ничего не изменилось
Нужно исправить родной дамп (тот что нет изображения) .
mia [ 12 фев 2019, 18:48 ]
Повторите пункты 1,2,3, добавляя точное название файла дампа в каждой строчке.
Rostyk.07 [ 12 фев 2019, 19:24 ]
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/2Elo_b3.rar
2.Дамп который слит с рабочей платы. НО если впаять в другую плату то работает все кроме лан (изображение есть)
3.Дамп второй но с мак адресом первого (родного). После замены мака ничего не изменилось
4. Дамп второй но с мак адресом первого (родного). + серийный номер и SN
5. Дамп аналогичный второму только с другой платы.
Нужно исправить родной дамп (тот что нет изображения) . И узнать каким способом все так.
mia [ 12 фев 2019, 21:04 ]
2.Elo 15B3 bios LAN.bin
5. damp test.bin
Сравнение этих файлов дает непомерно много отличий. Причиной может быть различный набор версий микросхем на платах и (или) разные версии BIOS.
Первый и второй дампы так же кардинально отличаются.
Rostyk.07 [ 12 фев 2019, 21:10 ]
Да, версии могут отличатся. Утром гляну
Микросхемы не менялись. Все одинаково как и ревизия
Может и разные но работает же.
Ciber SLasH [ 13 фев 2019, 02:28 ]
Пробуйте.
1. Elo 15B3 brac obrazu lan ok_outimage.bin - clearME
2.Elo 15B3 bios LAN_outimage.bin - clearME
2.Elo 15B3 bios LAN_outimage_mod1.bin - clearME + очистил часть NVRAM-хранилищ
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
