Текущее время: 28 мар 2024, 20:54
 Заголовок сообщения: fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 14:55
Принес знакомый мини комп fujitsu siemens Esprimo Q910, комп не подавал признаков жизни, разобрал, стоит плата D3183-a14 gs 3, оказалось что встроенный блок питания на 20В погорел.
Повреждения - пробило полевик по высокой части AOD11S60, прогорел Rsense, маркировка испарилась, есть информация что 0.3 Ома, также рядом была пара мелких резисторов, номиналы неизвестны, пробило диод V12P10 в выходном выпрямителе. Управляющий ШИМ ICE2QS03G вероятно также помер.
Прошу помощи по определению номиналов горелых резисторов.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu siemens Esprimo Q910, плата D3183-a14 gs 3 блок питания погорел
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 14:35
Если это те, что стоят в цепи запитки шимки, то рассчитывать по напряжению запуска шимки, обычно в универсалках пару последовательно по 510кОм стоят...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:34
Решили поставить внешний блок питания, с внешним БП работает нормально, проблем с включением и выключением нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu - D3430-A14 GS 2 - нет VSB на плате, нужно опознать элемент.
Galic78
13 янв 2023, 23:21
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens esprimo mobile u9200 (s11d A03) нужна схема
netwisher
09 июн 2014, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu siemens esprimo mobile v6515 (z17m 3.0 hamburg mb 6050a2206601 a03 2008/09/01) Нужен дамп BIOS
Аверкеев
5710
11 сен 2014, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo (C45 06254-1) нет изображения
Vusal
15 май 2015, 18:08
Сейчас этот форум просматривают: BMA и гости: 8
