Текущее время: 24 апр 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 19:58
2 одинаковых плат и проблема идентичная, все напруги поднимаются на пост карте нули, ресет не висит и мигает индикатор клока. Месяц уже ломаю голову и это уже дело принципа.
Плата H-POPEYE-H61-UATX : 1.00 схема на эту плату нет, борд тоже.
Вот замеры :
Оперативная память VDD-1.5V, VDDSPD-3.3V, VREF 0.75V, VTT -0,75V, RESET#-1.5V (снимается)
Проц :
VTT - 1.04V
VCORE - 1.1V
VCCAXG (видео ядро) - 0V и это нормально так как появляется после изо на экран.
PLL - 1.8V
Есть ещё дроссель PL535 (показан на снимке) Там 0.9V Не знаю что питает но 0.9V там норма, сравнил с рабочей платой.
На хаб 1.04В и 3.3В поступают.
На PCI-Express рисет снимается и выходит хаб платформ рисет снимает. И если сравнить повер сиквенсы то после уже снимается рисет с проца и изо на экран. Выходит сигналы все до конца проходят.
Что было сделано :
1) Шил биос (на 100% рабочие и проверял на рабочей плате) заменил флейхи
2)визуально осмотрел под микроскопом 2 платы от и до. Все идеально
3) снял сетку и звук, вдруг они сажают сигнал
4) менял хаб на двух платах, тоже самое, вернул эти хабы на другуи платы все ок.
5) пока нет осцила но кварц меня.
Мысли кончились
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: H-POPEYE-H61-UATX не бегут посты
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:35
Нужен осциллограф. Можно, конечно, обойтись светодиодом и по смотреть импульсы. Вычитывается ли флешка, есть ли вычитка SPD RAM. Пауэр секуэнс пройден, ресеты сняты дальше должен идти информационный обмен по шинам. Вариант проверить пуэргуды на всех шимках, вдруг кто-то, но вряд ли, иначе бы ресет залипал. Можно предположить отвал сокета.
Да, ещё проверить V BAT. Доходит ли. И есть ли хоть что-то на часовом кварце.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:42
отвала не должно быть, проверил слот ддр3 тестером связь проца с слотами ддр (1й и 2й канал)
проверял на сокете DMI и FDI (связь с хабом) то же все гуд.
Воспользовался светодиодом, 1 пин постоянна горит (высокий уровень) не моргает. 5 и 6 пин на пол сек тухло моргнет и гаснет. Думаю обмена тут нет.
На счет повергудов - скажем шим проца - выдает сигналы на затворы и есть напруги на вкор. Может ли быть так что вкор есть а шим не выдал повер гуд ? ??? ДУмаю что нет, поправьте если ошибаюсь
V BAT доходит
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 07:50
Пост карта воткнута в pci? У меня сейчас на столе пегатрон ipm61-gs. Очень похожа на вашу. Те же симптомы. Пост карта вставленная в pci показывает нули, вторая которая висит на lpc показывает пост 30.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 08:09
я бы еще попробовал прошить биос от похожей платы. естественно, возникнут ошибки при прохождении пост проверки. если посты побегут, то значит дело в биосе. сталкивался с проблемными биосами от этих плат: скачивал дампы, выложенными людьми, но платы вели себя неадекватно, возникали ошибки, которые заводили в заблуждение и давали неправильные направления поиска проблем.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:58
Пост карту ставил в дебаг порт ( там на плате есть) LPC на пси ничего не покажет проверял на рабочей плате.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
БИОС как я уже написал шил, на офф сайте есть абсолютно рабочий дамп
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти дамп биоса на материнку H-POPEYE-H61-uATX 2.00
webmaster
19 мар 2017, 20:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40ab rev2.1) Не бегут посты с видиокартой и без нее
[ На страницу: 1, 2 ]
novichok
32
9088
02 окт 2015, 17:04
novichok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карта PC Analyzer PI50D - не бегут посты
goscha0104
02 фев 2017, 22:38
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (Pegatron Bambi rev. 2.1) Посты бегут, выключается через несколько секунд
eugkov
23 фев 2017, 17:56
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5a78l-m lx r1 включается на пару секунд и выключается, посты бегут.
в форуме Asus
Sparkster
1403
15 окт 2019, 12:27
Sparkster Перейти к последнему сообщению
