Текущее время: 25 апр 2024, 19:45
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 23 фев 2019, 18:05 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Могу вам подсказать, как это сделать. Сразу предупреждаю, что я мастер, если можно меня так назвать, без большого опыта. В общем, как делал это я. Еще раз предупреждаю, что, если сильно перегреть ногу, то нога потеряет упругость или может потерять. В общем, ближе к делу. В принципе, с любого сокета снимаем ногу полностью. Надо залудить низ ножки от донора, ту часть, которая вроде как горизонтально располагается. У ножки, ремонтируемой в сокете, залудить верх горизонтальной части. Прикладываем горизонтальный кусочек от ножки донора, который откусываем от остальной части, и греем паяльником. В принципе, все. Без нижнего подогрева сделать, мне кажется, сложно будет, если менять ногу целиком. Так как, если менять ножку целиком, без нижнего подогрева, то пластиковая часть сокета может поплыть и потерять товарный вид в лучшем случае. Делал таким образом, как я описал, не один раз. Все в порядке, платы работают. Но иногда бывало так, что после нескольких переустановок процессора ножка сгибалась из-за того, что потеряла упругость из-за чрезмерного нагрева, и приходилось ножку выгибать вверх. В общем, мое дело предложить, а ваше отказаться
_________________ пока не придумал
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 24 фев 2019, 19:39 |
Цитата: Допустим на 775 найти убитую плату гораздо проще, чем 1366 Цитата: подойдут Колхоз конечно дело добровольное но только не с 775 на 1366 А вот 1156 1155 1150 1151 вполне...
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 24 фев 2019, 23:01 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Вот видео-мануал нашёл: https://www.youtube.com/watch?v=1R2L9tBTpPwНужно заказывать у китайцев новый сокет 1366, и дальше проделывать всю эту муторную работу. Засунуть ногу в дырку со сломанным контактом, намазать флюсом и припаять. Думаю видеомикроскоп немного облегчит мои мучения ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Еще раз предупреждаю, что, если сильно перегреть ногу, то нога потеряет упругость или может потерять Терять то все равно нечего, сокет и так уже инвалид. Хотя для чего процессор туда-сюда тягать, поставил один раз и пользуйся. Я просто увидел что нога кривовато стоит и решил её чуть поправить... А она как отломится. И всё, хоть караул кричи
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 25 фев 2019, 09:58 |
BloodRabbit писал(а): А точно подойдет нога от 115Х ? Если имеется ввиду 100% одинаковость выводов от разных сокетов, то как повезет. У тех же LGA775 они могут отличаться, порой - очень сильно. Даже в пределах одного производителя. Надо в живую смотреть и оценивать донора.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 25 фев 2019, 23:33 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
BloodRabbit Цитата: Или проще новый к старому приколхозить? ИМХО именно так Главное паять быстро и точно . bojfriend описал нормальный способ , сам от случая пользуюсь . Доноры берутся у людей , кои покупают материнки на вес ( объявлений как грязи в любом регионе ) - за пару-тройку матерей сокетА и прочих древностей можно выменять одну-две 2011.
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 25 фев 2019, 23:40 |
Сообщение не в тему BMA Знать бы места, где покупать матери на вес. У нас все прошаренные или я не знаю таких мест. Даже в утилизирующих конторах цены гнут или своим старым знакомым продают. За 775 просят в основном 300, за 1155/1156 500 в лучшем случае, ам3/ам3+ в основном 300 - 400, редко 200 - 250. Вот так и живем.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 00:27 |
Сообщение не в тему bojfriend писал(а): За 775 просят в основном 300, за 1155/1156 500 в лучшем случае, Ну в моей деревне каждый сам решает как жить и такого бл@дства нет - народ в разуме , молодых поправят 100/150/300 потолок , иногда беру дороже , но никогда больше 500 , если надо срочно - со всеми можно договориться
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 10:36 |
Да смысл какой брать грязную, убитую плату за 500 рублей чтобы снять 2-3 ножки сокета и потом её выбросить на помойку. Проще заказать новый сокет. Плохо что он приедет только к маю месяцу, если жадный китаец отправит его суперэкономной почтой через Монголию, Эстонию, Грузию и Польшу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- BMA писал(а): Главное паять быстро и точно . Всё равно не понял. Значит я взял новую ногу, обрезал её, залудил (или не надо лудить). Дальше засунул в отверстие поверх старого куска, намазал флюсом и быстро тыкнул жалом паяльника. Причем надо жало как иголку искать такую же тонкую
BMA
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 10:55 |
Я залуживаю . Главное что б не под корень обломалась . Сообщение не в тему А за 500 ре из-за ножек - я вас умоляю - там по мимо ножек бывает много вкусного
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 13:46 |
Ну 2-3 мм осталось, почти под корень. Если бы хорошо всё получилось, я ещё 2-3 кривые ноги там заменил. А индикаторы на плате могут глючить из-за сокета? Я заметил что у меня лампочки CPU Phase LED и DDR Phase LED ведут себя не так, как на 100% рабочей плате. То ли сама материнка имеет ещё скрытые обрывы, которые я не нашёл, то ли всё это следствие гнутых ножек в сокете. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- BMA писал(а): там по мимо ножек бывает много вкусного Если ты ремонтируешь платы каждый день, согласен. А если для себя, то зачем мне лишний хлам в квартире. Тем более сейчас любые радиодетали проще заказать у китайцев. Единственное чего не купишь на АлиЭкспресс, это северный и южный мост. Я по-крайней мере не нашел интеловских мостов в продаже
BMA
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 22:19 |
BloodRabbit писал(а): Плохо что паяльной пасты нет дома Если ноги наращивать -Ф-38Н зубочисткой на обломок - залудит .
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 26 фев 2019, 23:27 |
BMA писал(а): Если ноги наращивать -Ф-38Н зубочисткой на обломок - залудит . Цена конская. Я бы за те же деньги взял что-нибудь вроде этой пасты: https://ru.aliexpress.com/item/Mechanic ... Title=trueЯ больше опасаюсь, что нога сначала припаяется, а потом как поставлю процессор - отломится опять и ещё замкнет там какие-нибудь контакты. Хорошо хоть DDR тестер, перед включением проверю дата линии
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 00:45 |
Зачем менять часть ножки, если ее элементарно всю с шарика снять и новую посадить. Подогрев снизу (подойдет и локальный) 150-160 можно по термопаре и фен сверху не более 230-235 градусов, чтобы пластик не оплавить... Донорскую ножку лучше подбирать близкую к году производства платы, например на 1155 на топовых они потолще и немного другой формы (размер и габариты те же), чем на дешманских 1151 - хорошо видно в микроскопе. В принципе работает также, но в плане эстетики , т.е. видно будет что лапки не однородны.
Последний раз редактировалось com77 27 фев 2019, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 01:05 |
BMAНу не знаю Пятаки отрывают от недогрева, отлетают в первую очередь пустышки. Не разу так не отрывал, там пинцетом то ее еле цепляешь, особенно если обломок торчит уже внутри колодца. Нет на этом пинцете такого усилия. Главное качественно и неспешна прогреть... А ножки потом и прозвонить по борду можно...
