Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 17:43 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
BMA писал(а): Не прогреешь Прогреет на 390С с полным обдувом - до потекшего пластика И прежде чем портить платы , ради бога тренируйтесь на трупиках)))
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 20:26 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 10:23 Наличности на руках: -7.75
Сообщения: 134 Откуда: Russia Заблокирован
Принес донора 1151, то ли мне показалось - ножки меньше чем на 1366. Не знаю, получится ли их туда пересадить. com77 писал(а): Прогреет на 390С с полным обдувом - до потекшего пластика А что же делать, откусывать ногу и паяльником наращивать? Я то уже обрадовался, думал ща феном сразу все 4 гнутые ноги заменю и будет сокет как с фабрики новый
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 20:33 |
BloodRabbitВопрос: Цитата: А что же делать Ответ: Цитата: тренируйтесь на трупиках))) Ну вот и попробуйте на Цитата: Принес донора 1151 Соорудите и/или прикупите нижний подогрев. Температуру по верху не превышать 230-235С, если не хватает температуры, добавлять низом. Если низ маленький, прогревать не спеша во избежание деформаций платы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 20:35 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Сообщение не в тему Делайте нижний подогрев из утюга. Я как-то раз им пользовался в полевых условиях. Треш тот еще, но получилось.
_________________ пока не придумал
BMA
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 27 фев 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему А почему нет Я как то давным давно в -40 паяльником паял на свежем воздухе , даже к ПСке не подключал - просто грел на ГТД , первые мосты - на газу и электроплитке . Наплевать как - важен результат А вот ноги , обломанные подкорень доставать не умею
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 28 фев 2019, 21:10 |
Вчера весь вечер искал фен от паяльной станции, с трудом нашёл в шкафу и вот сегодня решил попробовать на несчастном трупе 1151. Результаты печальные. Сначала я решил попробовать выпаять PCI-E 16x слот. Никогда феном не паял раньше. Поставил 200 градусов и низкую скорость - ничего даже не плавится. Добавил 250, потом 300, скорость повыше. Водил туда-сюда, флюс давно весь испарился, припой вообще не плавится. В результате дул 450 градусов и скорость почти на максимум - слот начал по бокам еле-еле двигаться. Так и не смог его выпаять по центру. Перевернул плату Чипы все отвалились возле слота, транзисторы SOT23 почернели Сделал вывод, пока к рабочей плате с феном даже близко нельзя подходить С PCI-E 16х облом, давай ножки сокета греть. Грел 230 градусов, бесполезно. Потом 300 поставил, стал пытаться пинцетом выдернуть ногу. Вроде 1 вышла, я её чуть подрезал ножницами, стал устанавливать в GA-X58A-UD3R. Мучался, равнял пинцетом, вроде на соплях встала. Паять пока не стал, не видно нихрена без микроскопа. Далее самая жопа: DDR тестер показывает всё ОК, лампочки все горят. Ставлю процессор, 3-й канал памяти не работает. Разные процы ставил W3540, X5687 и X5650 - одинаково. Равнял сокет, смотрел под лупой, не пойму чего ему надо. Может конечно без пайки не работает... Но тогда бы и лампочка DQ43 не горела ---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 36 секунд: ---------- Припаять ножку к обломанному куску тоже не получилось. Она вообще не лудится и не припаивается. Уже пластик начал плавиться. Чувствую убью сокет совсем. DDR тестер показывает что контакт есть, но слоты памяти не работают. Напряжения тоже все приходят 3.3 вольта. Единственное что пришло в голову, замыкание каких-то ножек между собой
com77
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 01 мар 2019, 00:44 |
Сообщение не в тему BloodRabbitВы же сами себе аппендицит не удаляете ? Зубы сами себе не лечите ? Значит обращайтесь к тем кто сможет сделать
BloodRabbit
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 19 мар 2019, 16:40 |
Припаять не смог, просто вставил ногу 1151 с донора поверх сломанной 1366. Эстетический вид конечно "ужоснах", но вроде работает. Сначала когда только поставил башню, при качании кулера туда-сюда на DDR тестере было видно, что проблемный контакт пропадает, но потом появляется. Потом плата поработала в собранном виде несколько дней, видимо процессор получше уселся в сокете и сейчас при качании башни лампочки все горят. Пока решил не трогать ничего т.к. боюсь совсем доломать. Кстати новый 1156 сокет с АлиЭкспресс доехал очень быстро, наверно недели 2. Оставлю на запчасти, может когда пригодится
ger1977
Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета? Добавлено: 19 апр 2019, 14:15 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Сообщение не в тему не уже ли зайца забанили Все ждал когда терпение лопнет у модераторов
