Текущее время: 16 апр 2024, 23:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где взять ножки от LGA 1366 сокета?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:55
Это дядя Дима, он такое может. С нижним подогревом он делает.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:48
Заблокирован
А если без нижнего подогрева сверху продуть феном и попробовать вытащить ногу, что будет? Печать под сокетом треснет?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:31
Не прогреешь :-(
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:43
BMA писал(а):
Не прогреешь
Прогреет на 390С с полным обдувом - до потекшего пластика :-) ;;-)))
И прежде чем портить платы :ps_ih: , ради бога тренируйтесь на трупиках)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:26
Заблокирован
Принес донора 1151, то ли мне показалось - ножки меньше чем на 1366. Не знаю, получится ли их туда пересадить.
А что же делать, откусывать ногу и паяльником наращивать? Я то уже обрадовался, думал ща феном сразу все 4 гнутые ноги заменю и будет сокет как с фабрики новый :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:33
BloodRabbit
Вопрос:
Цитата:
А что же делать
Ответ:
Ну вот и попробуйте на :a_g_a:
Цитата:
Принес донора 1151
Соорудите и/или прикупите нижний подогрев.
Температуру по верху не превышать 230-235С, если не хватает температуры, добавлять низом.
Если низ маленький, прогревать не спеша во избежание деформаций платы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:35
Сообщение не в тему
Делайте нижний подогрев из утюга. Я как-то раз им пользовался в полевых условиях. Треш тот еще, но получилось.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:43
Сообщение не в тему
А почему нет :-): Я как то давным давно в -40 паяльником паял на свежем воздухе ;;-))) , даже к ПСке не подключал - просто грел на ГТД , первые мосты - на газу и электроплитке . Наплевать как - важен результат :-)
А вот ноги , обломанные подкорень доставать не умею
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:10
Заблокирован
Вчера весь вечер искал фен от паяльной станции, с трудом нашёл в шкафу и вот сегодня решил попробовать на несчастном трупе 1151. Результаты печальные. Сначала я решил попробовать выпаять PCI-E 16x слот. Никогда феном не паял раньше. Поставил 200 градусов и низкую скорость - ничего даже не плавится. Добавил 250, потом 300, скорость повыше. Водил туда-сюда, флюс давно весь испарился, припой вообще не плавится. В результате дул 450 градусов и скорость почти на максимум - слот начал по бокам еле-еле двигаться. Так и не смог его выпаять по центру. Перевернул плату :sh_ok: Чипы все отвалились возле слота, транзисторы SOT23 почернели :-(
Сделал вывод, пока к рабочей плате с феном даже близко нельзя подходить :cry_ing:
С PCI-E 16х облом, давай ножки сокета греть. Грел 230 градусов, бесполезно. Потом 300 поставил, стал пытаться пинцетом выдернуть ногу. Вроде 1 вышла, я её чуть подрезал ножницами, стал устанавливать в GA-X58A-UD3R. Мучался, равнял пинцетом, вроде на соплях встала. Паять пока не стал, не видно нихрена без микроскопа. Далее самая жопа: DDR тестер показывает всё ОК, лампочки все горят. Ставлю процессор, 3-й канал памяти не работает. Разные процы ставил W3540, X5687 и X5650 - одинаково. Равнял сокет, смотрел под лупой, не пойму чего ему надо. Может конечно без пайки не работает... Но тогда бы и лампочка DQ43 не горела
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 36 секунд: ----------
Припаять ножку к обломанному куску тоже не получилось. Она вообще не лудится и не припаивается. Уже пластик начал плавиться. Чувствую убью сокет совсем. DDR тестер показывает что контакт есть, но слоты памяти не работают. Напряжения тоже все приходят 3.3 вольта. Единственное что пришло в голову, замыкание каких-то ножек между собой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 00:44
Сообщение не в тему
BloodRabbit
Вы же сами себе аппендицит не удаляете ? Зубы сами себе не лечите ?
Значит обращайтесь к тем кто сможет сделать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 01:27
Заблокирован
Главное сначала, когда плата только пришла из Китая, было тоже самое. Но тестер показал, что не горят DQ43 и DQ49. Я выправил эти ноги, лампочки загорелись. Вставил память и всё заработало. А теперь что-то произошло, и несмотря на то что лампочки горят, память в 3 канале не работает. Причем симптомы один в один как было с гнутыми ногами. Как назло ещё микроскопа нормального нету под рукой...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:12
Ноги отлично напаиваются "поверх" корней, при отломе верхней части, "иглой"
Небольшая тренировка и всё получится
Под 1366, как выше говорили, нормально подойдут ноги из 115х сокетов
Выпаивать же ногу из сокета и садить новую - только с норм оборудованием и навыками, ибо прийдётся потом весь сокет менять
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 02:10
пора бы тему закрыть господа модераторы,а то писателей много ради счетчика
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:47
К чему все эти заморочки с поиском донора? сними земляную ногу или ногу питания с той же платы которую ремонтируешь, и все дела)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:40
Заблокирован
Припаять не смог, просто вставил ногу 1151 с донора поверх сломанной 1366. Эстетический вид конечно "ужоснах", но вроде работает. Сначала когда только поставил башню, при качании кулера туда-сюда на DDR тестере было видно, что проблемный контакт пропадает, но потом появляется. Потом плата поработала в собранном виде несколько дней, видимо процессор получше уселся в сокете и сейчас при качании башни лампочки все горят. Пока решил не трогать ничего т.к. боюсь совсем доломать.
Кстати новый 1156 сокет с АлиЭкспресс доехал очень быстро, наверно недели 2. Оставлю на запчасти, может когда пригодится
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:49
сори что не по теме, подскажите ножка с 775 на 1151 подойдет? спасибо.
Лазерная резка и гравировка https://lovecraft.pp.ua/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 08:58
Без обработки напильником - нет .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 14:15
Сообщение не в тему
не уже ли зайца забанили :-) Все ждал когда терпение лопнет у модераторов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
[ На страницу: 1, 2 ]
Dryus
35
75107
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ноутбук LGA 1366 Clevo X7200 на запчасти или под ремонт
Kela777slk
18 ноя 2018, 01:01
Kela777slk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломана ножка сокета на GIGABYTE B560 HD3 lga 1200
в форуме Gigabyte
Aison
11
1311
16 апр 2023, 15:48
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочую мат плату 1366 сокет
в форуме Куплю | Buy
TuneUp
31 июл 2019, 22:56
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-A-K2W (DAOBD5MB8DO REV:D) разрешение 1366*768 на 17,3 матрице
в форуме Toshiba
upgrade
2301
02 май 2020, 16:46
upgrade Перейти к последнему сообщению
