https://vlab.su/
fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=87248
Страница 1 из 1
romanck [ 01 мар 2019, 18:00 ]
Заголовок сообщения:  fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.
fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти. процессор g550, ставлю 4г 1333 отлично рабтает, вынимаю и ставлю 2г 1333, тоже отлично работает, вне зависимости от слота. ставлю два модуля в разных вариантах ,система запускается , показывает в биосе 6г, но например при запуске инсталяции виндовса 10, система крутит кружочек полтора часа перет тем как спросить язык, с одной планкой, сек 15. установленная система аналогично пытвается запустится больше часа, дальше не ждал.
---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 33 секунды: ----------
очень странно, запустил мемтест86, тест идет без ошибок но очень медленно на каждом шаге ,стоит и о чем то думает. снял перемычку на плате Desc Override Enable и все полетело, поставил, снова тормоза. так и не понял за что она отвечает, так как при одном модуле и с перемычкой все работает.
mia [ 02 мар 2019, 17:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.
Может это поможет Installing/removing main memory
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboard- ... _D3062.pdf
Обратите внимание на порядок заполнения слотов и на идентичность модулей памяти в каналах A и B.
romanck [ 02 мар 2019, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: fujitsu D3062-A13 не дружит с модулями памяти.  [РЕШЕНО]
Нету разницы, обращал внимание. Помогла перемычка, но так и не понял за что она отвечает
http://www.phpbb.com/
