Huanan X79 V2.46 https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=87429 |
unnamed77 [ 06 мар 2019, 09:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Huanan X79 V2.46 |
Доброго времени. Есть данная материнка, изначально была проблема с сетевой картой (в кз), снял сеть с платы, плата ожила, протестировал все ок. Отдал ее. Потом попытались ее включить в системном блоке не удалось, принесли обратно. Делаю замеры, отсутствует напряжение Vcore, при этом VCCIO 1.3V присутствует. ШИМ контроллер ISL6367, делаю замеры все напряжения присутствуют, ключи целые, Vcore - нету. Снимаем процессор, появляется Vcore 0.95V, сопротивление процессора Xeon E5-1620, 4,6 Ом. Подскажите куда еще можно копнуть? В сторону замены проца? К сожалению найти не могу. Я так понимаю что система питания рабочая, если напряжения без проца подымаются. Но моих знание не хватает, может быть что-то с обратной связью? Но как ее проверить не знаю к сожалению. Спасибо за советы |
vlsfast [ 04 апр 2019, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Huanan X79 V2.46 |
та же самая проблема, у тебя что по сигналам на шим? |
fatrap [ 04 апр 2019, 14:52 ] | |
CPUPWRGOOD и DRAMPWROK хаб выдает? |
vlsfast [ 04 апр 2019, 19:52 ] | |
у меня кстати выдает, и на теплую один раз плата стартанула |
