Текущее время: 19 апр 2024, 05:48
maestropusher
Заголовок сообщения: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 20 мар 2019, 00:45 |
Зарегистрирован: 13 фев 2019, 11:10 Наличности на руках: 15.08
Сообщения: 44 Откуда: Черкесск
Все напряжения есть, никаких КЗ, запускается, но нет изображения (инициализации). Прошивку с оф сайта скачала, но мой программатор (CH341A) как-то не верно открывает эту прошивку. попробовал ей прошить - не включилась плата. Откатил обратно, но еще не проверял. Вроде, новая прошивка весит на 2КБ больше, чем должна быть. Есть подозрения, что с прошивкой нужно что-то сделать, гуглил несколько часов, ничего полезного не нашел. Может кто-то что-то подскажет? Не кидайте камнями, я новичок в таком ремонте) модульно ремонтом давно занимаюсь, но в пайку вошел только месяца 4 назад)
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 20 мар 2019, 23:30 |
nicronnn писал(а): Память впаянную можно глянуть, отключить попробовать. Как можно сделать это? Тоже есть такое подозрение. Какие-то черные пятна вокруг 2 чипов есть, CLEANER'ом+зубной щеткой не уходят не уходят
nicronnn
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 22 мар 2019, 04:36 |
Зарегистрирован: 11 апр 2017, 13:41 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
maestropusher писал(а): Как можно сделать это? Тоже есть такое подозрение. Какие-то черные пятна вокруг 2 чипов есть, CLEANER'ом+зубной щеткой не уходят не уходят Глянь это видео, может поможет. ! | igils писал(а): | Ссылку на ютуб удалил. В следующий раз - бан на неделю за игнорирование правил форума. |
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 22 мар 2019, 11:06 |
nicronnn писал(а): Глянь это видео, может поможет. Спасибо, сейчас попробую.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 24 мар 2019, 13:39 |
nicronnn писал(а): Глянь это видео, может поможет. Не помогло. Может все-таки кто подскажет, как шить биос ноута асус скаченного с оф.сайта? он в непонятном формате и весит на 2кб больше. Когда прошиваю им, ноут не стартует. обратно шью дамп - все так же, стартует, но нет изо. Отключил оперативку, подкинул рабочую - то же самое. пробовал греть комбайн - не помогло. никаких дефектов визуальных кроме ОЗУ не было обнаружено. Все напряжения в норме. Почти уверен, что биос, но не могу прошить.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 24 мар 2019, 14:03 |
maestropusher писал(а): Может все-таки кто подскажет, как шить биос ноута асус скаченного с оф.сайта? Логично было бы сравнить свой бэкап и скачанный с оф. сайта и сравнить визуально начало и конец файлов. Тогда и вопроса бы не возникло. Да и на форумах миллион раз написано это. От начала отрезать лишние 2 Кб.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 24 мар 2019, 19:08 |
igils писал(а): Логично было бы сравнить свой бэкап и скачанный с оф. сайта и сравнить визуально начало и конец файлов. Тогда и вопроса бы не возникло. Да и на форумах миллион раз написано это. От начала отрезать лишние 2 Кб.
Я понимаю Ваше возмущение. Но прошу понять, что я действительно начинающий именно в таком глубоком ремонте. Есть вещи, которые мне сложно понимать, ибо я больше практик, чем теоретик. И фразу "от начала отрезать 2кб" я понял, но не имею представления как это сделать. Если не сложно, можно какую-то ссылку на инструкцию более подробную? Погуглил сам, много разного вышло. Не знаю чем из всего этого пользоваться. А тут же мастера, которые имеют огромный опыт. Думал, могут подсказать более правильный подход к этому вопросу.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 24 мар 2019, 22:53 |
- установить HEX редактор - открыть в нем файл - выделить и удалить от начала ровно 2Кб.
maestropusher
Заголовок сообщения: Re: Ремонт МП asus x550er REV 2.0 Добавлено: 26 мар 2019, 23:42 |
igils писал(а): - установить HEX редактор - открыть в нем файл - выделить и удалить от начала ровно 2Кб.
Спасибо огромное. получилось прошить. Но проблема не пропала. обнаружил такой дефект, если нажать на плату в определенном месте, она вырубается. это микротрещина или что?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61039 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10613 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1108 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
Asus W2W (w2w main board rev. 2.0) Нету изображения на LVDS - Asus W2W - Ремонт ноутбуков
Toxa1111111 |
3 |
2264 |
06 сен 2017, 15:42
Toxa1111111
ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004 |
0 |
1201 |
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004
