прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=90014 |
werxeld [ 12 май 2019, 04:20 ] | |
Заголовок сообщения: | прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа |
Всех приветсвую! Назрел наболевший вопрос, как прошить BIOS на платах asus и msi без выпайки? В наличии программатор TL866CS, поддержки внутрисхемного программирования SPI 25 серии в нем нет. В последнее время все чаще начали приносить платы которые еще на гарантии, естественно чтобы решить как можно скорее проблему клиенты часто идут на утерю гарантии лишь бы скорее решился их вопрос, выпайка, прошивка, все довольны. Но хотелось бы научиться их шить без выпайки, к тому же бывают платы с жутко не удобным обвесом вокруг где тоже паять не хочется. Разъем jspi на указанных платах с шагом в 2мм, уже нашел за 50р , знаю что он в основном используется для прошивки через девайс - платка с рабочим BIOS цепляется к этому разъему, стартуем плату, отключаем девайс на горячую, шьем родной BIOS стандартными средствами; но можно ли это сделать с помощью TL866CS без всяких костылей? или нужны уже более продвинутые модели программаторов с поддержкой SPI 25 серии? Бывалые мастера поделитесь своим опытом. Всем добра. |
Rublin [ 12 май 2019, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа |
viewtopic.php?f=237&t=70205&p=520654&hilit=%2A%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%2A#p520654 |
Alex9801 [ 27 май 2019, 13:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: прошивка плат msi и asus через разъем jspi1 без выпайки чипа | |||
СН341 программатор и прищепка из его расширенного комплекта.
prapar [ 19 май 2022, 19:05 ] | |
не подскажете - как подключить Postal 3 к разёму jspi1 на msi 970-46 ? разъём 8пин. Куда питание и землю понятно, а вот где на программаторе CS# SCLK SI SO не совсем понятно. SCLK возможно соответствует sck , miso - so , mosi - si остальные не знаю где cs#. Обычно выпаивал но здесь разъём есть -хочу переходник сделать |
felix2604 [ 19 май 2022, 19:22 ] | |
На программаторе 25 колодка есть готовая, на плате отзвонить пины меньше 5 минут дело... |
prapar [ 19 май 2022, 19:39 ] | |
felix2604 писал(а): 25 колодка есть готовая, на плате отзвонить пины меньше 5 минут дело этот разъём не является паралельным микрухе биоса - я уже проверял а прищепка не влазит -сата мешают |
felix2604 [ 19 май 2022, 19:48 ] | |
prapar писал(а): этот разъём не является паралельным микрухе биоса - я уже проверял Каким образом ? Вставили в колодку любую флешку 25 серии и она не определилась? |
prapar [ 19 май 2022, 20:02 ] | |
я имел ввиду jspi1 -на материнке прозванивал. Вы предлагаете соединить его с колодкой под 25ю на постале 3 ? но он не паралелен микрухе биос. |
felix2604 [ 19 май 2022, 21:48 ] | |
Он и не должен быть параллелен... И да, не все пины от разъёма на плате идут сразу к флешке... Проще выпаять с розе... |
prapar [ 20 май 2022, 10:22 ] | |
подключил к 25й колодке.Два пина пустыми остались. Всё определилось и прошилось даже без доп. питания. Правда плате это не помогло - север умер - работает только после прогрева |
den2 [ 20 май 2022, 10:33 ] | |
prapar хорошо хоть у вас вышло )) я на 866 II этого так и не добился....пишет всё время перегрузка по току или не видит id (пробовал на разных матерях),так же пробовал через встроенный icsp . |
prapar [ 20 май 2022, 11:07 ] | |
den2 писал(а): хорошо хоть у вас вышло получается просто вместо прищепки переходник под jspi сделал. Сложно было разъём подходящий найти- шаг меньше обычного. |
RsM [ 20 май 2022, 23:35 ] | |
Я с этими прищепками EZP2010 спалил, пустое это. |
com77 [ 27 июл 2022, 14:31 ] | |
AlexxKZ писал(а): Предприимчивые товарищи из Китая уже наладили производство Я 2 таких варианта с разной распиновкой еще лет 3-5 назад паял Они тогда уже были в Китае под 1000руб. Но когда я увидел 3-й вариант распиновки - я тупо на это подзабил. Проще каждый пин цеплять, чем иметь неподвижную колодку. Там меняется как порядок пинов, так и расстояние между пинами. |
frozen_mitko [ 29 авг 2022, 21:17 ] | |
Have you tried using the CH341A and a better test clip, because the Chineese ones are very difficult to use? I recommend Pomona's test clips. I also recommend using the black programmer, but be careful when connecting the test clip to the spi flash, because you may burn it. I attached the programmer and test clip you should look for. |
