Текущее время: 19 апр 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:53
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав матрицы:
Гамма корректор G1564
Level Shifter RT8900
ASIC P/N AUO-11305
AUO 1440-6R
После включения сначала на экране цветные пятна переходящие в изображение где то за 1-2 минут работы уже нормальное изображение (резко появляется четкая картинка c белого молока), если после прогрева с минуту его выключить и включить обратно то нормальное изо появляется сразу и работать нормально он после может сколь угодно долго до следующего выключения (остывания) , а потом опять та же самое.
Подкинул лампы,инвертор,бп,материнку.
После замены матрицы дефект исчез. (дело 100% в ней)
Хочется отремонтировать родную (редкая).
"Локальный подогрев компонентов"? Или может что то конкретно посмотреть?
Фото платы матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 02:01
AUO-11305 По очереди слегка прогреть крупные микросхемы и пробовать включить, после остывания если не включилась следующюю микросхему, ток так думаю дефект выявить или потрогать что сильнее всего греется то и неисправно контачит глючит мож быть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 18:42
Греть как то не хочется. Может, есть подозрения что такое изображение дает обычно?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 21:02
Дефект может скрываться в конденсаторах по питанию, поможет осциллограф, или просто доставить емкостя на свободные площатки это если понимаете про что я
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 20:41
Питание матрицы стабильное,конденсаторы проверил. (пульсации смотрел по стабилизаторам)
Сразу,после включения
Несколько секунд до появления нормального изо
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:57
Менял, шлейф. Но не помогло
Проблема актуальна
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 18:42
Драйвера на шлейфах не греются?
Куплю bga флюс с запахом канифоли
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 15:50
Нет, вроде не греюются
Собралось уже несколько матриц аналогичных. И тут подвернулась, аналогичная с пятном на экране (механическое воздействие). Хочу, не спеша перекинуть проц,корректор в нерабочую (ту что требует прогрева). С чего начать замену?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Терминал Elo 15B3 не включается
Rostyk.07
24 фев 2018, 19:43
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elo 15B3 не работает тач скрин
Rostyk.07
23 дек 2017, 03:19
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
Rostyk.07
2229
09 май 2018, 13:40
sszer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
[ На страницу: 1, 2 ]
Rostyk.07
31
5822
13 фев 2019, 11:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VK226H Нормальное изображение только после прогрева.
в форуме Asus
vitok70
5481
07 июл 2018, 19:19
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
