Текущее время: 27 апр 2024, 03:17
sergej_homyak
Заголовок сообщения: evga classified - палит процы !!! Добавлено: 23 июн 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Здравствуйте друзья! Даная мат плата - evga classified, палит процессоры (сожгла два штуки Core i7 920). Напряжение питания ЦПУ - 1,23в замерял на танталовом кондере. На плате присутствует индикатор пост кодов: без цпу плата включается и стоит на кодах - FF бесконечно долго. при установке цпу тоже включается, напруга питания цпу -1,23, НО несколько рестартов платы и проц помирает. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите в какую сторону смотреть? Плата на 1366 сокете и Х58 чипсете. Буду очень рад любому совету.
com77
Заголовок сообщения: Re: evga classified - палит процы !!! Добавлено: 23 июн 2019, 11:34 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
sergej_homyak писал(а): подскажите в какую сторону смотреть? В сторону схемы и осциллографа Проверяете все фазы на предмет превышения напряжения, осликом все прекрасно видно, и процы палить не надо...
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: evga classified - палит процы !!! Добавлено: 23 июн 2019, 22:56 |
Друзья, точная модель платы - EVGA X58 SLI Classified. Что удалось выяснить - 1. при установке живого цпу, плата стартует с кнопки включения, потом происходит рестарт на пост коде b2. 3-4 рестарта и проц помирает, при дальнейшем нажатии кнопки POWER, срабатывает защита и плата не включается. 2. залил версию биос из сайта производителя, так как родной был кем-то изменен(прилагается в архиве) - там видно, что целый блок, секция биос изменена. 3. по поводу измерений, - за такое короткое время когда проц жив и плата не рестартнула ничего измерить не удалось кроме его напряжения питания. Без проца кроме его Vcore ничего не поднимается, может ошибаюсь так как ни схемы ни бордвью нету. 4. остался последний рабочий проц, как-то не охота его сжечь, а плату починить хочется. Может кто-нибудь посоветует алгоритм действий или поделится бордвью, схемой... ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 25 секунд: ---------- Напруги измерил без проца на выводах контрольных точек сверху над ОЗУ, прибор - UT70B без ОЗУ ОЗУ Vcore 1,23 DIMM 0 3,4 VTT 1,21 ICH 1,13 CPU_PLL 1,8 QPI_PLL 1,098 ICH_IO 1,52 ICH 1,06 Напряжение 3,4В появляется после установки планки ОЗУ на секунду-две, при этом слышен странный треск... Другие напряжения остаются прежними. Какие будут мысли???
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: evga classified - палит процы !!! Добавлено: 25 июн 2019, 23:34 |
Доброго времени суток друзья! Что удалось выяснить.... 1. На элементах D15, D16, D18, D19, D20 написано - 1095 на пробитом D17 - хз... 2. Выводы №1 диодов D15,D16,D17 звонятся с выводами - 15,21,22 микры BD-BH R18 3. и ещё, как оказалось, эти выводы 15,21,22 звонятся все вместе, что не допустимо, согласно даташиту на микру BD-BH R18, которая является RT9605B. Шим битая тоже. Бум искать... ---------- Добавлено спустя 1 час 55 секунд: ---------- Вот теперь я вообще запутался... Снял шимку, а выводы 15,21,22 по прежнему звонятся... и также как по даташиту через кондеры сидят на земле.
