Текущее время: 26 апр 2024, 14:24
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавиатура. MB от Формозы F865PE Добавлено: 19 окт 2012, 19:54 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
1) Визуальный осмотр на наличие подозрительного/горелого/отстутствующего, следов пайки. 2) Проверить в режиме диодной прозвонки USB DATA+/- (должно быть в диапазоне 400-900, примерно одинаково на всех разъемах) 3) Замер основных напряжений (проц, память, мосты, питание на усб и пс/2), проверка на греющиеся сверх нормы элементы. 4) Смотреть в сторону моста. Проверить, работает ли USB клава сразу после включения - зайти в биос например.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавиатура. MB от Формозы F865PE Добавлено: 22 окт 2012, 14:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
Это "чайник-chaintec" я так понимаю? Если мой склероз не подводит, то на всю левую(5-вольтовую) половину платы, там на более дорогих схема с коммутатором, а на дешевых нулевки. Вот это и смотрите в первую очередь.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не работает клавиатура. MB от Формозы F865PE Добавлено: 22 окт 2012, 20:17 |
Модератор |
Проверьте у разъемов усб и пс/2 питание (сгорают иногда 0 ом резюки или предохранители, либо есть MOSFET в SO8), также проверить на отсутствие керамики в кз. если с этим все в порядке, то проверить, что в БИОСе стоит USB keyboard support (USB legacy support) Enable. Клавиатура USB точно должна работать, везде, иначе 2 варианта - либо мост, либо питалова нет на разъемах. С пс/2 аналогично - либо мульт, либо питалова нет. (Перегоревшие дорожки не учитываем )
