Текущее время: 28 мар 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Не включается H61 Noname  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 15:33
Принесли на ремонт компьютер. С жалобой: "Не включается". Выяснил, что неисправна мат. плата (H61 Noname).
При нажатии на кнопку включения, кратковременно крутятся вентиляторы. Если нажать и удерживать кнопку включения, то плата запускается и выдаёт изображение на монитор и конечно же выключается, так как кнопка зажата. Если замкнуть зелёный провод блока питания (PS-ON) на землю, то плата стартует и нормально работает. Решил проверить мультиконтроллер и жестоко обломался, его на плате просто нет. Впервые такое вижу!
Сталкивался кто-нибудь с таким дефектом? И как плата работает без мульта? :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: Не включается H61 Noname
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 19:35
Плата полежала пару дней на полке и стала нормально включаться. Мистика. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v580c (noName) не включается Wi-Fi
DimonNT
1757
20 фев 2016, 17:43
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h-cupertino-h61-uatx 3.10 включается и выключается.
в форуме HP
yuryi
07 фев 2023, 22:22
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15IBY (noname) Белая полоска на экране..
DimonNT
05 июн 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская плата noname на наклейке G31-L V2.1 север LE82Q965 горит транзистор в цепи CPU.
в форуме Intel
Аверкеев
5817
05 авг 2014, 08:04
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор noname зеркало греется процессор NT96632BG
z141512
03 фев 2015, 12:57
xaksmak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeytyum и гости: 5
