Текущее время: 26 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 20:37
привет всем.. имею ноут Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb , не могу решить проблему - при старте ноут виснет после запуска ОС .. в биосе все работает ок . но как только ноут пытается запустить графическое ядро сразу все виснет .
bios GPU ,MB ,EC проверил все ок .. GPU даж обновил на более свежий - но результат тотже.. схемы на ноут нигде нет . так что фиг знает куда рыть
 Заголовок сообщения: Re: Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
СообщениеДобавлено: 11 авг 2019, 13:12
снял систему охлаждения. - заупстилось установка Винды но дальше второй картинки не идет.. я так понимаю при инициализации каких то драйверов происходит зависание
СообщениеДобавлено: 12 авг 2019, 15:43
в итоге после вечера мучений... узнал что на материнке другой серийник .. и что похоже паяны проц 7700hq и память (ща стоит на нем DDR4-2600 )
на такой же материнке выпускался еще Razer Blade 14 2016 на проце 6700HQ и с памятью DDR4-2133
bios на данный момент 3.02
пытаюсь залить 4.02 , 5.00 от Razer 14 2017 - на выходе получаю труп , заливаю обратно родной - все ок
походу предыдущие ремонтеры пересобрали биос от модели 2016 под новый проц и память.. больше идей нет
кто может распарсить биос и глянуть от чего он? а то AMI tools че то не пашет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2624
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 19:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb нет картинки
Andrew_by
18 фев 2020, 17:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 Betty_R6_mb - Украли шим!
в форуме temp
wentel6
09 апр 2020, 16:17
wentel6 Перейти к последнему сообщению
