Текущее время: 25 апр 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:57
Fujitsu d3067-a11 Ошибка датчика температуры который находится в хабе c206. хаб снимал и ставил, думал где то возможно не контакт. мульт SCH-5636 (даташит во вложении)
Вложение:
SCH5636-Microchip.zip
вижу аналоговый вход для датчиков 43-46 ноги,там все ок, еще один есть в самом мульте с ним тоже все хорошо, как мульт вычитывает датчик из хаба по шине smbus? если да то как проверить связь с хабом и отдает хаб еще что то по этой шине мульту? схемы на плату нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
alien_2005
12 сен 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Geek V975 Отвал от матери контакт датчика температуры батареи.
в форуме ZTE
ami711
3167
21 янв 2018, 20:11
ami711 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-21 (N17Q3) Некорректная работа датчика температуры
dubmankey14
27 ноя 2018, 14:42
dubmankey14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023) Не температуры от датчика Logic Board
в форуме Apple
klokol
30 дек 2019, 20:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) старт платы без датчика температуры.
shackih
16
2542
23 апр 2020, 22:28
shackih Перейти к последнему сообщению
