https://vlab.su/
Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=94084
Страница 1 из 1
neon4ik [ 07 сен 2019, 15:40 ]
Заголовок сообщения:  Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
Всем привет, есть две материнки:
1) ms-7613 ver 1.0
2) MS-7687 ver. 4.2
нужен рабочий дамп биоса на одну и вторую, в первой не работают от процессора первые два слота ОЗУ(dimm1 и dimm2), есть подозрения на кривой биос, вторая не выводила изображение, после прошивки биоса не работают все ЮСБ порты, видимо биос кривой.
Спасибо)
bojfriend [ 07 сен 2019, 15:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2
Пользуйтесь поиском по форуму. На ms-7687 есть точно, сам такую делал и биос находил тут
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Напряжения все проверили на слотах?
neon4ik [ 07 сен 2019, 18:40 ]
напряжения в норме, контакты в норме, ддр-тестером проверял все разьемы, всё везде хорошо.
neon4ik [ 08 сен 2019, 11:04 ]
Насчет второй материнки - качал биос по ссылки в этой теме, та же проблема :-(
bojfriend [ 08 сен 2019, 11:31 ]
пробуйте этот. хоть и не от этой матери, но похожа. я бы рискнул. и возможно, что у вас проблема не в биосе. помнится мне, что после прошивки у меня мать завелась сразу.
bojfriend писал(а):
G-Slaif
недавно делал такую плату. плата не стартовала. Залита была в районе сетевого контроллера. Обновил биос, смыл остатки высохшей жидкости и пропаял окислившиеся контакты элементов, но плата также не стартовала. Снял сетевой контроллер - плата стартанула. Правда завершение поста не оканчивается одиночным пиком. Раздаются несколько сигналов на стадии инициализации юсб и сата устройств, вроде бы тоже два коротких пика. Плата при этом ведет себя нормально. Уточнить сигнал по завершению поста смогу позже, если надо.
даталинии прозвоните, возможно в кз они. при пользовании юсб легко могло пробить статикой. а то, что они умерли после перепрошивки биоса, то просто совпадение.
neon4ik [ 08 сен 2019, 15:56 ]
спасибо, но пока немогу качать вложения
кз нет, питание есть)
regroom [ 10 сен 2019, 11:01 ]
neon4ik
1) ms-7613 ver 1.0
2) MS-7687 ver. 4.2
Это не модель платы, а шасси, на которой может быть собрано несколько моделей.
Смотрите наклейку на обратной стороне платы.
neon4ik [ 10 сен 2019, 13:35 ]
regroom
По-моему их там нет, но спасибо, вечером гляну
neon4ik [ 10 сен 2019, 20:02 ]
На тыльной стороне наклеек нет, вот только это:
MS-7613
MS-7687
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ----------
neon4ik писал(а):
2) MS-7687 ver. 4.2
Дамп найден, залил с ver.1.0, мать успешно стартанула заморгав всеми ЮСБ портами)))
neon4ik писал(а):
1) ms-7613 ver 1.0
еще актуально
neon4ik [ 17 сен 2019, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужен дамп ms-7613 ver 1.0 и MS-7687 ver. 4.2  [РЕШЕНО]
viewtopic.php?f=237&t=23719&p=337687&hilit=%2A7613%2A#p337687
Скинте пожалуйста дамп от ms7613 v1.0 на мыло, а то скачать немогу :ny_tik:
мыло
ivator@mail.ru
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 45 секунд: ----------
Всем спасибо, больше не актуально, Биос зашил с ver.1.1 ничего не изменилось, только видно что ОЗУ установлена в первые два слота, но она не работает, дело не в биосе.
http://www.phpbb.com/
