https://vlab.su/
Чипсет H81 нет видео по VGA
https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=94637
Страница 1 из 1
romanck [ 24 сен 2019, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Чипсет H81 нет видео по VGA
Чипсет H81, проц g1840, нет видео по VGA по DVI есть. что означает что видео ядро в проце живое , по vga есть синхронизация (смотрел ослом) так как монитор вкл и выставляет разрешение нужное разрешение. но нет изображения ,черный экран. на осле по всем цветовым каналам что то в районе погрешности шумов.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
---------- Добавлено спустя 47 минут 46 секунд: ----------
:dan_ser: проблема решилась вызвонив линии RGB поближе к хабу и изучая это место по фотографиям в интернете обнаружил отсутствие в обвязке хаба деталюги, явно по цвету резистор, номинал не знаю, поставил 100К реакции нет, поставил 10К тоже, 2К реакция есть еле. заметное изображение, поставил 750Ом реакция есть ,картинка появилась на вид норм, по ослу RGB пик-пик 750мВ думаю что норм?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
вдруг кому пригодится, резюк отвечающий за яркость обведен красным.
vitalyz [ 26 сен 2019, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чипсет H81 нет видео по VGA
Да первое дело визуальный осмотр.
Пришел моноблок включается, экран зажигал а изо нема. Пролазил 40мин. с лупой нашел несколько сбитых элементов.
Восстановил и все заколосилось.
Удачи!
nslim [ 29 сен 2019, 16:01 ]
100ом или 1к скорее всего
romanck [ 02 окт 2019, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чипсет H81 нет видео по VGA  [РЕШЕНО]
Возможно 1кОм но размера такого нет, вернее что нашлось с донора близкое то и стало. Думаю что 100ом мало так как при 750 размах 750мВ, а по гуглу норма 700-750мВ.
http://www.phpbb.com/
