Текущее время: 16 апр 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: ASRock B75M-DGS
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:09
Полностью рабочая плата, но не работает сетвая встроеная на realtek 8111e. Купил новый чип точно такой же поставил,не работает притом что все напряжения питания на неё приходят,по даташиту смотрел, на её родном кварце 25 Мгц есть частота, снял такой же рабочий чип с другой матери и поставил, результат такой же не работает. Несколько раз перепаивал под микроскопом, думал может плохо зацентровал чип и ножки не попали на контакты, и пропаивал контакты на матери под ней перед установкой и не работает. Мелочёвка вокруг неё цела, всё проверил. Биос перешивал, тоже не помогает. Винда загружается а сетевой как не было так и нет. У меня подозрения уже на хаб, т.к туда идут от неё на прямую несколько ножек.Куда ещё можно копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B75M-DGS
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:38
если её нет как устройства - обвязку проверьте внимательно.
был случай - не виделась вообще из-за сбитого резистора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock b75m-dgs сгорел g201G- marcing code на что заменить
в форуме ASRock
masser
09 июл 2016, 15:14
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK B75M-DGS
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
den2
34
7103
30 июл 2021, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B75M-DGS rev 1.01 Детальки
в форуме ASRock
seminenko
12
3131
15 июн 2020, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75m dgs rev.g/a 2.01 перезапуск
в форуме ASRock
andrey121275
10 окт 2020, 16:55
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слет биоса Asrock B75M-DGS, rev.1.0
в форуме ASRock
Regner_A
25 дек 2020, 21:39
Regner_A Перейти к последнему сообщению
