Текущее время: 26 апр 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: Beetle MIII пищит бузер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:41
Beetle MIII есть реакция на кнопку включения
Появляется окно биоса, как при нормальной загрузке. Дальше, пищит беспрерывно прерывными звуками бузер.
Мульт NCT6106D
БП подкинул , сделал clear cmos (прошло успешно) но не помогло.
Есть в наличии так же рабочий компьютер
Короткого по USB датах нет
Последний раз редактировалось Rostyk.07 10 окт 2019, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Beetle MIII пищит бузер
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:54
Не знаю как на этом вашем компе, но на обычных десктопных матерях при прерывистом постоянном писке означает проблема в питании процессора. На платах гигабайта и асуса сталкивался с такими писками.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:04
bojfriend,спасибо сейчас гляну в ту сторону. Заменю проц,замерю питание
---------- Добавлено спустя 59 минут 27 секунд: ----------
Сокет 15xx
Заменил проц и рам. Ничего не дало
Видео писка https://drive.google.com/open?id=1-kIr2 ... uLRoqE0jrY
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:27
Прикольно. Обычно такой писк сразу при включении. А тут включается, дает изо и только после этого начинает пищать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
Я бы попробовал первым делом биос прошил. Откинуть все лишнее оборудование и периферию. Оставить только процессор и озу. Если занято несколько слотов озу, то по очереди пробовать то в первом, то во втором включить комп. Контакты почистить слотах озу и в сокете.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 02:18
А пищать начинает в одно и тоже время после появления картинки на мониторе? Или есть изменения от запуска к запуску?
Чет подумалось на фиксацию биосом отсутствия сигнала с кулера процессора или на достижение процессором критической разрешенной температуры.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:17
fatrap,в одно и тоже время
Нет там куллера на проц (от бп есть куллер)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:10
Одна или несколько кнопок на клавиатуре случаем не залипли?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 11:55
Beetle MIII это обобщенная марка POS системы, комплектуемой K1/K2-, M1/M2-, O1-Motherboard. Посмотрите, какая материнка у Вас и изучите мануал на нее. Может понятней станет причина писка. Либо найдите "10 отличий", сравнивая рабочий комп с нерабочим. Может разъемные соединения окислились/перекошены.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:48
mia, подписана как BEETLE/MIII BB w/o MoBo lgr
С разьемами все ок . Но перепроверю еше раз
Пробую без клавиатуры
В инструкции https://www.dieboldnixdorfag.com/-/medi ... n_2018.pdf
не нашел
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 14:11
Поставьте рядом рабочую и нерабочую, зайдите на обеих в Bios Setup и сравнивайте все пункты меню.
Индикацию светодиодов посмотрите п. 7.2 Light emitting diodes.
Например для К1 и К2 материнок смотрите Beep Codes
https://www.dieboldnixdorf.com/-/media/ ... nglish.pdf
Post карту поставьте и смотрите индикацию кодов по мануалу.
Но сначала точно определите версию материнки.
Для М1 и М2
Для О1
https://www.dieboldnixdorf.com/-/media/ ... 5_2018.pdf
С поиском в Интернете Вы пока не дружите...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:35
Кинул биос с рабочего и было дальше аналогичное.
Дальше, вошел в биос и пищать перестал. (в настройках биоса не пищит)
Отключил хдд и перестал пищать, заменил диск и работает. (ssd apacer стоял)
Что ему не нравилось хз.
ПС . Чтоб не создавать, отдельную тему
Есть, аналогичные два,не включайки! Там короткое по двух ЮСБ портах на массу. Хаб? Верно?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:11
Может и цепи защиты.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 16:14
mia, но там по дата + дата -...
Понял Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beetle MIII автостарт
Rostyk.07
15 окт 2019, 17:17
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII не работает одно гнездо DVI
Rostyk.07
06 мар 2020, 19:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII помогите опознать элемент на плате
Service82
21 окт 2022, 21:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo v530 бузер три раза. Что за ошибка?
в форуме Lenovo
Rostyk.07
2015
20 сен 2021, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wincor Nixdorf Beetle M2+, мать G41, включается и молчит
winged1353
22 июн 2017, 00:41
winged1353 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guljaysv и гости: 6
