Текущее время: 25 апр 2024, 20:39
 Заголовок сообщения: Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 22:11
Добрый день.В ремонте плата Сolorful H81A-BTC v20.Если все разъемы на плату и включить блок питания, нет дежурного питания 3.3 после LDO(сильно греется).Но подать питания блоку, а потом подключить разъем ATX, то LDO не греется, питание 3.3 дежурки появляется, и соответственно плата запускается и дает изо на монитор. LDO уже менял не помогло. Заранее спасибо. Вот видео поведения платы https://youtu.be/cg6GZ_Cu1kw
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Сolorful H81A-BTC v20 - включается не всегда
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 13:17
А блок питания меняли?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:20
Пишите по-русски или на украинском. Я не понял по вашему сообщению нечего. Видео более менее ясность внесло. Что греется?
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CF-H81A-BTC V20 стартует, но нет изображения
asereb
20 дек 2019, 17:32
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CF-H81A BTC V20 - клон Asrock - замена хаба и другие вопросы
в форуме ASRock
dess
1728
27 мар 2021, 02:54
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Colorful cf-h81a-btc v20 - плавающий дефект
AndStr
29 дек 2021, 19:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b250a-btc v20 no voltage cpu
bokin021
12
1961
29 янв 2021, 16:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать смд элементы Colorful C.B250A-BTC V20
AndStr
22 июн 2021, 15:32
AndStr Перейти к последнему сообщению
