Текущее время: 16 апр 2024, 16:25
 Заголовок сообщения: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 16:26
Всем привет, есть моноблок hp pavilion 23-g104nr, не реагирует на кнопку включения, питание на кнопке есть, решил прошить флэшку мульта, она там отдельно от мульта на 1Мб, но вот не задача, прошивку не могу найти, на сайте есть 4 прошивки (2 ROM и 2 ПЗУ) я так понимаю бывают разные варианты плат, с биосом на 8Мб и 4Мб, в моем случае 8Мб, в итоге имеем ROM c файлом прошивки на 8Мб, и SSID ПЗУ, в котором файл прошивки на 8Мб и ME регион отдельным файлом размером 1.5Мб, в итоге запутался с вариантами прошивки, может там и нет прошивки EC? Я бы предположил что EC прошивается основным биосом, но как, в дежурном режиме основной биос не запитан, думаю после включения на нем питание поднимается, вобщем запутался в край, помогите советом плиз...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 17:56
viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 18:26
Powerman
К чему эта ссылка? баллов не хватает?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 21:05
:-) :-) У вас проблемы с определением платформы? :hi_hi_hi:
Правила форума для пользователей
1. Заголовок (он же тема Вашего нового сообщения) должен максимально подробно описывать суть Вашего сообщения, чтобы другие пользователи, не открывая сообщения, могли понять, о чем Ваш вопрос. Заголовок сообщения не может ограничиваться только названиями модели телефона, ноутбука, материнской платы, видеокарты, программатора, программного обеспечения и т.д.. Также заголовок не должен отражать только Ваших потребностей, как, например, «Помогите», «Не работает», «Не включается» и т.д..
3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов.
Вы все еще хотите помощи от участников форума?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 23-g104nr прошивка EC (6050a2585901-a01)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 07:33
Вот теперь добрались и до платформы)) 6050a2585901-a01
Прошивка флешки мутьта ни к чему не привела, мульт IT8518E HXA, нашел несколько схем с этим мультом, но сигналы везде разные по распиновке, вот вроде похожая схема,
125 нога это кнопка, есть 3,3в при нажатии падает в 0
ACIN есть 3,3в
S5_ON я так понял это должна быть трансляция нажатия в хаб, при нажатии должно появиться 3,3в, но там они есть всегда не зависимо от нажатия, или я не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 07:09
В схеме Inventec DELL-KRUG13_15 присутствует IT8518 тыц
V3A_EC/WRST#/RSMRST#/LID#/ACPRES/CLOCK 32.768KHz?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 20:45
Powerman
Спасибо! LID точно есть 3.3в, возникает вопрос с CLOCK, на всех схемах есть кварц (которые я смотрел), но на моей плате нет кварца 32.768KHz только на хабе, и на 2,128 ноге тишина, такое возможно?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 22:10
Возможно, схема не от вашей платформы. Придется чинить "вслепую".
Если кварца нет, возможно используется внутр. генератор в EC.
Чтение EC flash(5/6pin) в момент подключения БП есть? осциллограф нужен.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:54
Добрался таки до этой платы
V3A_EC () 3.3v
PWR_SWIN (125) 3.3v/0v
WRST# (14) 3.0v
RSMRST# (96) 0v/0v
PWR_BTN# (95) 0v/0v
LID# (21) 3.3v
D_ACIN# (18) 3.3v
При подаче питания с флешки EC идет обмен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2327sr (da0r53mb6e1) Прошивка БИОС
adminqwerty
13 дек 2014, 12:48
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pavilion dv2810us (AMD (48.4F701.041)) прошивка биоса
gevorg-x
03 апр 2015, 04:35
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор hp pavilion 25xi прошивка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
desertearch
18 янв 2018, 16:21
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка hp pavilion 25xi
desertearch
20 янв 2018, 01:53
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, veter_ok и гости: 5
cron
