Текущее время: 26 апр 2024, 14:20
ufonaft
Заголовок сообщения: Одноплатный компьютер Motorola 01-W3403F Добавлено: 23 окт 2019, 21:54 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 16:32 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Серпухов
Доброго времени суток! Имеется одноплатный компьютер 01-W3403F на базе процессора XPC8240LZU200E, выполняющий функцию контроллера VME шины. Суть проблемы в том, что плата при запуске перестала проходить инициализацию. На плате двумя импульсными стабилизаторами из 5В формируются напряжения 2.5В и 3.3В. Данные напряжения на плате присутствуют, сигналы reset со всех узлов сняты, но инициализации нет. Обнаружил что, в режиме диодной прозвонки на рабочей плате по линии 2.5В падение напряжения составляет 820 мВ, в то время как на не исправной плате 400 мВ. Данным напряжением запитывается ядро процессора и контроллер памяти процессора. Соответственно процессор был выпаян, падение напряжение на плате выросло до 850 мВ. Прозвонил каждый вывод на процессоре относительно вывода GND, но 400 мВ не нашел. Накатал шары обратно, запаял, первое время падение напряжения по линии питания 2,5В было 800 мВ, но через пару минут опять стало 400 мВ. Плата 1998 года выпуска, схемы на нее не нашел. Может кто то сталкивался с подобными платами или может подсказать чем может быть вызваны такие измерения по линии питания 2.5В. Можно ли судить о неисправности процессора?
