Текущее время: 24 апр 2024, 12:39
Acrobit
Заголовок сообщения: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 28 окт 2019, 13:25 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 17:58 Наличности на руках: 60.39
Сообщения: 93 Откуда: с болот
Доброго времени суток. Материнская плата HS-874p не включается, циклически перезагружается с интервалом 2 - 3 сек, без отображения видио. По питанию всё хорошо, все уровни присутствуют. В ходе диагностики, выявил, что нет обмена между ICH9D0 и флешкой BIOS, нет SPI_CLK и других сигналов SPI. Проверил питания ICS9LP505-2HGLFT (менеджер тактирования), всё в норме, сигнал с генератора (CLK) присутствует, pwrgd c хаба приходит. Идёт ли тактирование на ICH9D0, так и не понял, осциллограф старый советский до 30 МГц, на щупе уровень подымается где-то на 0.3 В, после циклически пропадает, как и все уровни. Как удалось понять, процессор сам отключает контроллер ШИМ. Процессор и Хаб греются, значит (предполагаю), что тактирование всё таки есть и хаба и проца. Почему, тогда хаб не отрабатывает SPI не понимаю. Есть идеи ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 28 окт 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Acrobit писал(а): Может не успевает? Тестировал без DDR.
Без DDR не дождетесь,сигнал будет когда все устройства и элементы на м.п. будут запитаны соотв. напряжениями и сброшены в состоянее для запуска(снят ресет), запустится проц. и начнутся читаться команды биос. А так надо делать все по порядку-- тщательный осмотр ,поиск схемы(среди 775 сокета по мульту.чипсету, POWER S., можно скроить и для вашей платы) и вперед- подключаем питание см.дежурки, нажимаем вкл. см. основные питания ,прохождение сигналов на мульт, обмен с мостом, все по POWER s.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 29 окт 2019, 15:25 |
С питанием разобрался, оказалась коварная проблема в блоке питания, плавало и было немного завышено напряжение, определил путем подключения дежурки (режим ATX) и замыканием Power ON, результат блок питания не стартовал, на дежурке проваливалось до 5 В, странно, но во время тестов блок питания не падал, напряжение проседало незначительно. Теперь новая беда (или правильнее продолжение старой), изображения нет, SPI с флешкой так и не появился. Заметил, что кварц 25 MHz Ether молчит, возможно так и должно быть. Все уровни питания и CLK присутствуют. Интересно, но ICS9LP505-2HGLFT, раздает CLK с амплитудой ~0.3 В, даташит говорит, что это норм, хотя я не знаю, как к такому уровню относятся Хабы. Грешу на Север (в нем встроенная единственная видюха). После включения один раз моргает светодиод Link ethernet (NLP). Проц и DDR живые 100%.
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 04:41 |
Интересно, если включить материнскую плату в режиме ATX, то иногда при включении на SPI появляется жизнь (даже при снятой DDR), не знаю с чем это связано, жаль схемы нет на мать. PCIRST# (A15) не снимается. Ещё один интересный момент в режиме ATX, после включения мать запускается (крутятся кулеры), через 2-3 сек, кулер выключается, проходит 3 сек, опять начинает крутиться без отключения, тоже самое если нажать кнопку RESET. Может такое быть из-за мертвой LAN ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 52 секунды: ---------- Проверил диалог между мультиком W83627dhg и Югом, на 68pin мультика приходит сигнал с кнопки (есть), 67pin сигнал транслируется на Юг (есть), 73pin с Юга приходит сигнал включения (есть). Предполагаю, что мультик и Юг живи. Юг к тому же подымает сигнал PWRGD. Всё запускается, изображения нет, кулр крутится на полную, если нет оперативы спикер молчит. Всё указывает на конченный Север (грел его 250, ничего не изменилось). Есть идеи ещё у кого? На подложке Севера есть один конденсатор, сопротивление 10 Ом, остальные 30 и более. На этих конденсаторах напряжение где, то 1.2 и 1.79.
Последний раз редактировалось Acrobit 02 ноя 2019, 09:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 10:10 |
bojfriend писал(а): Берите повер он сиквенс на эту платформу и смотрите прохождение сигналов. Где его взять?
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 10:32 |
bojfriend писал(а): Плохо ищите нашёл от гигабайта ---------- Добавлено спустя 38 минут 4 секунды: ---------- Мульту приходит PCIRST# от хаба, правда на LRESET# (PICIRST#) ~4 В ---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- На A15 (PCIRST#) 4.11 В, многовато, но оно там есть. ---------- Добавлено спустя 15 минут 42 секунды: ---------- Итог, PCIRST# есть, CS SPI молчит (всегда 3.1 В)
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 12:17 |
bojfriend писал(а): Так давайте разберемся все-таки, я что-то сомневаюсь. Какой у вас мульт стоит? Тоже это смутило, мульт W83627DHG https://www.nuvoton.com/resource-files/ ... 7DHG-P.pdfМерил в двух местах, на мульте и на Мосте (ISA). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Такой вопрос еще. Плата запитывается от молекс и дополнительное питание 12в процессора да, молекс + 12В проца, включена в режиме AT (т.е. запуск после включения БП, только всё равно POWER нажимаю, чтобы завелась=) )
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 12:20 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Сообщение не в тему Acrobit Так, я сейчас покушаю, и вернусь
_________________ пока не придумал
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 12:21 |
имею ввиду дежурка и power on блока не подключаю. ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- bojfriend писал(а): Так, я сейчас покушаю, и вернусь Буду ждать, но кажется всё сведется к замене NB =) ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Ссылка на материнку с такими же чипсетами https://dropmefiles.com/Pby4JCS и CLK на SPI смотрел мультиметром, никаких дерганий нет. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды: ---------- Интересно, но с HUBа в Мульт PCIRST# приходит 4.25 В, на мост попадает 4.1 В.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 12:58 |
Acrobit писал(а): Интересно, но с HUBа в Мульт PCIRST# приходит 4.25 В, на мост попадает 4.1 В Надеюсь ресет смотрите на 30 ноге мульта?
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 13:06 |
Всё верно, 30 нога, так же смотрел на Мосте ISA, два раза облажаться не мог) У меня идея возникла, а может PCIRST идёт так же на LAN, а он пробит или ещё чего с ним, отсюда и напряжение такое, хотя не знаю, ведь активный уровень ~0 присутствует, до старта
Acrobit
Заголовок сообщения: Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) Добавлено: 02 ноя 2019, 13:15 |
bojfriend писал(а): в молексе имеется 5 и 12 вольт, в доп питании проца только 12. соответственно 3.3 формируется на плате. я правильно понял? то есть, я клоню к тому, что надо проверить формирование дежурные и силовые 3.3 вольта. 3.3 формируются на плате и они точно есть! Например 29 нога на мультике LFRAME# 3.3 В, много мест где присутствует 3.3 В. Если микруху LAN как нибудь отключить (отпаять) биос позволит плате запуститься? ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Вобщем не знаю, даже, не хочу быть обезьяной с паяльником. Странные 4.25 В, если бы не они, смело можно было менять север.
