ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=95857 |
Страница 4 из 4 |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 21:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ICH9D0 нет обмена по SPI c флешкой (BIOS) |
bojfriend писал(а): а кто биос читает? читает хаб, но инициатор должен быть CPU через NB, пока NB не попросит, юг не начнет ничего делать, у меня такое представление. |
bojfriend [ 02 ноя 2019, 21:32 ] | |
Сообщение не в тему процессор тупой кусок кремния, исполнитель, который умеет считать: складывать, вычитать и т.п. хотя я не претендую на истину. это мое представление |
Acrobit [ 02 ноя 2019, 21:36 ] | |
Согласен, но после запуска процессора (снятия ресета) он начинает ломиться по адресу по умолчанию (начальному), NB знает, что нужно делать если CPU ломится по этому адресу и начинает читать флешку, обращаясь для этого к SB (я предполагаю что так это работает). ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- А иначе накой снимать RESET с CPU если флешка ещё не считана ) Предполагаю, что под адресное пространство BIOS (его шапку?) выделено фиксированный диапазон адресов. Об этом знает только NB (зачем знать это CPU), поэтому с начального адреса NB поймет, что нужно ломиться не в DDR а на флешку. После загрузки шапки, если объём программы инициализации недостаточен (не вмещается), биос начинает сам себя дочитывать в DDR (я так думаю), таким образом он считывает себя полностью, после этого JMP и начался процесс инициализации, поэтому для чтения BIOS (если предположить что он полностью влазит в отведенный диапазон адресов) нет необходимости наличия DDR в слоте. Всё что написал это моя фантазия ) Но мне кажется оно как-то так работает, надо проверить. |
Acrobit [ 03 ноя 2019, 06:06 ] | |
[quote="bojfriend"][/quote] А почему вы говорите, что -CPURST это сигнал с Севера? Этот сигнал запитывается от VTT_OR, а VTT_OR и VTT_OL выход CPU (как я понял "силовой", потому, что много потребителей весит на этих выводах) Я не вижу никаких ресетов от Севера к CPU. Или он сквозной? Проходит через CPU насквозь ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 41 секунду: ---------- Заметил, что LAN пытается читать свою флешку (?) atmlh308, есть какие - то шевеления, правда на выводе data, всегда 0. Возможно я не туда смотрю. |
bojfriend [ 03 ноя 2019, 10:30 ] | |
Acrobit писал(а): А почему вы говорите, что -CPURST это сигнал с Севера читайте документацию от интел |
Acrobit [ 03 ноя 2019, 10:32 ] | |
Тогда я в тупике) Всё живое и не работает) Посмотрел ещё различные сигналы от юга к CPU, везде всё хорошо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- не знаю, может ли быть такое из-за LAN |
bojfriend [ 03 ноя 2019, 10:37 ] | |
если плата выходит в готовность и биос в порядке, а вычитака биоса не происходит, даже не начинается, то, мне кажется, надо менять юг/хаб |
Acrobit [ 03 ноя 2019, 10:39 ] | |
эх. Боюсь начну менять, снизу компоненты начнут падать под собственным весом и плата в утиль уйдет |
ruv [ 03 ноя 2019, 10:44 ] | |
ни у кого не падают, а у вас начнут))) лучше сразу отдать тем, кто умеет это делать |
Acrobit [ 03 ноя 2019, 10:47 ] | |
ruv писал(а): лучше сразу отдать тем, кто умеет это делать Хочется самому научиться) На кошках потренируюсь ) ---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ---------- Почему в нете пишут, что поверять биос нужно светодиодом, почему их не устроил мультиметр? |
bojfriend [ 03 ноя 2019, 11:00 ] | |
светодиодом проверяют обращение к биосу |
Acrobit [ 03 ноя 2019, 11:03 ] | |
А зачем? мультиметр тоже должен успеть дергнуться) Можно кондер последовательно с мультиметром включить, если кто сомневается. |
Acrobit [ 05 ноя 2019, 07:17 ] | |
Оказывается 0 на cs всё таки проскакивает во время включения или ресета (через раз во время ресета). Заменил флешку на w25q16bv, прошивку брал с оф сайта hs-874d. Ничего не изменилось, так же cs проскакивает и всё. ---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ---------- Интересно, но если включить, блок питания с выводами 5vsb и pson (atx), нажать на кнопку, кулер начнет крутиться, через 2 секунды глохнет и через 3 сек опять включается и уже не вырубается, причем pcirst снят. |
Acrobit [ 05 ноя 2019, 13:13 ] | |
Не знаю, что и думать. Я тут почитал про другие матки, оказывается некоторые умеют загружать BIOS через PCI, может у меня как раз и стоит такой режим, только в pdf на плату ни слова об этом нет (недокументированные возможности?), может кто перемычками баловался. У меня же плата, какая-то промышленная, с шиной ISA. Никаких явных перемычек не видать. Решил менять хаб. |
Acrobit [ 21 ноя 2019, 15:01 ] | |
Замена Хаба не помогла, всё ровно также как и было. Во время запайки нового Севера, подложка кристалла вздулась, теперь даже не стартует. Оказывается нужно было сушить микросхему сутки при 120 градусах, видать впитала много воды (паял не с холода, лежала в тепле несколько дней). Придется новую микросхему заказывать. Правда 100 % гарантии что замена Севера поможет... |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
