Текущее время: 29 мар 2024, 17:44
vaspavliy
Заголовок сообщения: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 04 ноя 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 13:38 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 16 Откуда: lugansk
Asus m5a99x evo на плате(KCC-REM-MSQ-M5A99X EVO) процессор FX8120 шим контроллер ASP1000c-A62 мультиконтроллер IT 8721F южный мост SB950/AMD 218-0697031-00 северный мост RD980/AMD 215-0716048-00 клокер CLOCK Gen. ICS9LPRS477DKLFT IDT MLF-64(ID/MAL) Ситуация следующая.Компьютер стоял включенным без дела и ушел в сон,а выходить из сна отказался.При перезагрузке он вообще отказался запускаться.При проверки фаз питания,одна из 6 фаз была 0v.При дальнейшем поиске неисправности был удачно замкнут один из выходов шим контроллера на +12v,в следствии чего контроллер(ASP1000c-A62)приказал долго жить(вывод с контроллера на драйвер оказался замкнут на землю и перегорела дорожка)На просторах интернета,а также здесь на сайте была информация,что ASP1000C-A62 это перемаркированая CHL8328.Была произведена замена,но как и у всех питание CPU не поднялось.При старте залипший resset(вывод шим CHL8328(ASP1000C-A62) вывод 12 P_VCORE_SVIDOK он же через резистор 0ом P_VRM_GD=0.3v.Опять же при замере на конденсаторе сигнала VRD_V18A_20 случайно замкнул точку сигнала P_VRM_GD resset снялся,но на P_VRM_GD так и осталось 0.3v и питание CPU не поднялось.Читал про конфигурационный файл и написал в этой теме viewtopic.php?f=44&t=73456,но это мое мнение.Это моя плата и мой первый ремонт материнки.Плату буду ремонтировать до победного.Меня не смущает если прийдется менять южный или северный мост,когда пишут,что если горит CPU_LED это 50/50 замена северного.Это можно сказать ради спортивного интереса.На многих форумах открывали тему в том числе и здесь по этой плате,но так и не завершили начатое.На rom.by так вообще на 16 страниц и тишина.Но может конечно затянутся,потому что детали с алиэкспресс к нам в Луганск идут 2.5 месяца в лучшем случае 2 месяца.На алиэкспрес не нашел ASP1000c-A62 нашел на алибабе буду заказывать не знаю сколько будет идти.Теперь по замерам шим 4.39=3.3V 10 VRD_V18A_20=1.8v 11 P_VRM_GD=0.3v 12 P_VCORE_SVIDOK=0.3v 14 P_VINSEN_10 через делитель напряжения на резисторах с +12v=0.9v(у меня 093v) 21 S_VRM_EN=3.3v DDR3 VDD-170(1.5v)у меня 1.54 VTT-120.240(0.75v) 0.76v VDDSPD-236 (3-3.6v) 3.4v VREF-1 (0.75v) 0.76v VREF-67 (0.75) 0.78v по южному и северному мосту питания в норме процессор сейчас стоит на другой материнке и работает. Извените может,что не учел.Первый раз создаю здесь тему и на это у меня ушло 2 дня.Прошу помочь советом,какие еще сигналы проверить на плате,пока будет идти ASP1000c-A62 Я могу слить дамп с FLACH PMC(PM25LD512C-SCE)на ней зеленая точка,но проверить его никак не смогу. И еще один вопрос правильно ли я понял,что нельзя выкладывать схемы и даташиты в этой теме которые уже есть на сайте
jocker
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 05 ноя 2019, 17:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,849.41
Сообщения: 1770 Откуда: Екатеринбург
емнип эти контроллеры надо программировать под конкретную плату. здесь на форуме кто-то высылал прошитые контроллеры. удачи. p.s. вот эта тема - viewtopic.php?f=109&t=68640
vaspavliy
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 07 ноя 2019, 17:31 |
Может кто помочь?Скачать дамп по ссылке: viewtopic.php?f=224&t=19519&p=494421&hilit=%2Am5a99x+evo%2A#p494421 (M5A99X EVO rev1.01 Слито с двух рабочих плат, биосы разных ревизий.(W25Q32BV) Также прикрепил дамп флешки TPU (MX25L1005 или AT25F512B) И скинуть в личку.Так как не могу еще сам здесь скачать,а хотелось бы знать,что дамп флешки TPU у меня в порядке или на оборот.
vaspavliy
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 12 ноя 2019, 19:05 |
Нашел плату с asp1000c-a62 у знакомого,он говорит,что проблема была с северным мостом,в сц ему перекатывали мост,но плату так и не отремонтировали и вернули.На плате отсуствывает северный мост, мультик и еще какие то полевики,все вернули в пакетике,с шимом проблем не было.Снял шим проверил по питанию и по выходам на драйвера замыканий нет.Поставил на свою материнку,напряжения на cpu не поднялись.Какие сигналы еще проверить?
vaspavliy
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 17 ноя 2019, 20:35 |
Скачал Asus M5A99FX PRO R2.0 Repair Guide и анологичное бордвью,в power flow стоит chil8328+chil8510(как и у меня),а в power on sequence совсем другой шим контроллер(adp3290,хотя в бордвью на эту плату asp1000c-a62),но дело не в этом.Чуть чуть начинаю понимать.Оно и repair guide какой то левый.Видимо сфотографированный.сигнал P_VRM_GD через резистор 0ом сединен с сигналом P_VCORE_SVIDOK_R.когда поднимется P_VRM_GD,должны подняться и напряжения cpu,а сигнал P_VRM_GD скорее всего зависит от сигналов H_K8VID2 и H_K8VID3,можно попробывать без вставленного процессора эти сигналы через переменный резистор подсоединить к земле и попробыва уменьшить напряжение этих сигналов (H_K8VID2 и H_K8VID2)(сейчас без процессора на них 1.5v и напряжение питания cpu 0.4v и поднимается оно медленно)? Может есть у кого плата с ASP1000c-A62,выложите напряжения сигналов: P_VRM_GD(11 контакт) H_K8VID2(19 контакт) H_K8VID3(18 контакт)
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 20 ноя 2019, 12:08 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,033.89
Землю цепляем на землю, плюс щупа ставим на затвор транзистора верхнего и нижнего плеча. Смотрим что там происходит. Если имеются импульсы, то скорее всего данная фаза работает норм. Но для уверенности сравниваем с другими фазами, дабы исключить глюки. Надо учитывать, что без нагрузки могут работать не все фазы. Бывает так, что при неправильной работе фазы греются транзисторы этой фазы сильно относительно транзисторов другой фазы. Смотрим внимательно схему. Управляющие сигналы идут либо напрямую от шимки/драйвера на затворы транзисторов, либо через малоомные резисторы. Также обратите внимание на наличие драйверов, которые после передачи на них управляющего сигнала с шимки управляют транзисторами верхнего и нижнего плеча. Для сравнения и правильного примера возьмите живую мать и поглядите осликом, что творится в импульсных системах питания.
_________________ пока не придумал
dimhotepus
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) Добавлено: 21 янв 2020, 21:03 |
Сообщения: 1 Откуда: Беларусь
vaspavliy писал(а): А вообще сейчас запущу эту плату и пусть стоит,пока не включится,а потом посмотрю сигналы для понимания. Есть такая в ремонте, выгорел OQ2 в цепи B_ATX_PWROK ( https://vlab.su/viewtopic.php?t=70686 с похожей схемотехникой). Будет полезным - презентация по ремонту https://www.slideserve.com/ulfah/2012-e ... a99-series, смотрите Power up sequence со слайда 32 и дальше, замеряйте напряжения (boardview тут https://itcblog.ru/). На 52 слайде как раз контроллер VCore с последовательностью запуска. Если будут вопросы или чего померять, пишите.
