Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) https://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=96119 |
vaspavliy [ 04 ноя 2019, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) |
Asus m5a99x evo на плате(KCC-REM-MSQ-M5A99X EVO) процессор FX8120 шим контроллер ASP1000c-A62 мультиконтроллер IT 8721F южный мост SB950/AMD 218-0697031-00 северный мост RD980/AMD 215-0716048-00 клокер CLOCK Gen. ICS9LPRS477DKLFT IDT MLF-64(ID/MAL) Ситуация следующая.Компьютер стоял включенным без дела и ушел в сон,а выходить из сна отказался.При перезагрузке он вообще отказался запускаться.При проверки фаз питания,одна из 6 фаз была 0v.При дальнейшем поиске неисправности был удачно замкнут один из выходов шим контроллера на +12v,в следствии чего контроллер(ASP1000c-A62)приказал долго жить(вывод с контроллера на драйвер оказался замкнут на землю и перегорела дорожка)На просторах интернета,а также здесь на сайте была информация,что ASP1000C-A62 это перемаркированая CHL8328.Была произведена замена,но как и у всех питание CPU не поднялось.При старте залипший resset(вывод шим CHL8328(ASP1000C-A62) вывод 12 P_VCORE_SVIDOK он же через резистор 0ом P_VRM_GD=0.3v.Опять же при замере на конденсаторе сигнала VRD_V18A_20 случайно замкнул точку сигнала P_VRM_GD resset снялся,но на P_VRM_GD так и осталось 0.3v и питание CPU не поднялось.Читал про конфигурационный файл и написал в этой теме viewtopic.php?f=44&t=73456,но это мое мнение.Это моя плата и мой первый ремонт материнки.Плату буду ремонтировать до победного.Меня не смущает если прийдется менять южный или северный мост,когда пишут,что если горит CPU_LED это 50/50 замена северного.Это можно сказать ради спортивного интереса.На многих форумах открывали тему в том числе и здесь по этой плате,но так и не завершили начатое.На rom.by так вообще на 16 страниц и тишина.Но может конечно затянутся,потому что детали с алиэкспресс к нам в Луганск идут 2.5 месяца в лучшем случае 2 месяца.На алиэкспрес не нашел ASP1000c-A62 нашел на алибабе буду заказывать не знаю сколько будет идти.Теперь по замерам шим 4.39=3.3V 10 VRD_V18A_20=1.8v 11 P_VRM_GD=0.3v 12 P_VCORE_SVIDOK=0.3v 14 P_VINSEN_10 через делитель напряжения на резисторах с +12v=0.9v(у меня 093v) 21 S_VRM_EN=3.3v DDR3 VDD-170(1.5v)у меня 1.54 VTT-120.240(0.75v) 0.76v VDDSPD-236 (3-3.6v) 3.4v VREF-1 (0.75v) 0.76v VREF-67 (0.75) 0.78v по южному и северному мосту питания в норме процессор сейчас стоит на другой материнке и работает. Извените может,что не учел.Первый раз создаю здесь тему и на это у меня ушло 2 дня.Прошу помочь советом,какие еще сигналы проверить на плате,пока будет идти ASP1000c-A62 Я могу слить дамп с FLACH PMC(PM25LD512C-SCE)на ней зеленая точка,но проверить его никак не смогу. И еще один вопрос правильно ли я понял,что нельзя выкладывать схемы и даташиты в этой теме которые уже есть на сайте |
jocker [ 05 ноя 2019, 17:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED) |
емнип эти контроллеры надо программировать под конкретную плату. здесь на форуме кто-то высылал прошитые контроллеры. удачи. p.s. вот эта тема - viewtopic.php?f=109&t=68640 |
vaspavliy [ 06 ноя 2019, 21:30 ] | |
Подскажите какое питание должно быть на сигналах SVD HKVID2 SVC HKVID3 У меня: SVD HKVID2=0.20v SVC HKVID3=0.15v |
vaspavliy [ 07 ноя 2019, 17:31 ] | |
Может кто помочь?Скачать дамп по ссылке: viewtopic.php?f=224&t=19519&p=494421&hilit=%2Am5a99x+evo%2A#p494421 (M5A99X EVO rev1.01 Слито с двух рабочих плат, биосы разных ревизий.(W25Q32BV) Также прикрепил дамп флешки TPU (MX25L1005 или AT25F512B) И скинуть в личку.Так как не могу еще сам здесь скачать,а хотелось бы знать,что дамп флешки TPU у меня в порядке или на оборот. |
vaspavliy [ 09 ноя 2019, 19:51 ] | |
Читал если скачивать bios с официального сайта Asus надо обрезать первые 2048 байт.Один человек помог скачать(большое ему спасибо)дамп biosa,при сравнении дампа и с офицального сайта начало одинаковое. Вопрос надо обрезать дамп? Слил свой дамп tpu и сравнил со скачанным.Отличий не обнаружено,но фалы имеют разный размер. Мой 65536 байт скачанный 131072 байт Имеет ли это какое нибудь значение? И еще на материнке не захотело ни в какую читать флеш,писало пустая флеш,хотя подключал к разведенным специально под разьем контактам. Может быть что то дальше на материнке мешает прочесть флеш? Программатор RT809F. |
jocker [ 09 ноя 2019, 20:57 ] | |
ну посмотрите в winhex началы файлов и вопросы отпадут. а эта фишка с обрезанием чаще на интелах. зачем то они запихивают образ в контейнер. скучно видимо инвалидам. |
vaspavliy [ 10 ноя 2019, 23:46 ] | |
Промерял напряжения и обжог руку об конденсатор по линии +VDDA2.5V.Заменил и на пряжение на cpu поднялось кратковременно,даже не у спел увидеть до скольки.Единицу увидел и сразу ноль.А теперь не знаю,что дальше смотреть. |
vaspavliy [ 12 ноя 2019, 19:05 ] | |
Нашел плату с asp1000c-a62 у знакомого,он говорит,что проблема была с северным мостом,в сц ему перекатывали мост,но плату так и не отремонтировали и вернули.На плате отсуствывает северный мост, мультик и еще какие то полевики,все вернули в пакетике,с шимом проблем не было.Снял шим проверил по питанию и по выходам на драйвера замыканий нет.Поставил на свою материнку,напряжения на cpu не поднялись.Какие сигналы еще проверить? |
jocker [ 12 ноя 2019, 23:25 ] | |
а этот шим с такой же платы и он там родной? |
vaspavliy [ 13 ноя 2019, 22:36 ] | |
Точно такая же плата. ASP1000C-A62 моя ASP1000C-A62 знакомого Q4F 699.1 18 Q4F 699.1 18 U-1128 U-11xx последние не видно белая точка краски(пробывал стирать,вообще затер) |
vaspavliy [ 14 ноя 2019, 20:54 ] | |
Вот напряжения по шиму ASP1000c-A62. И еще один вопрос можно здесь прикрепить Boardviewer этой платы или дать ссылку на этот Boardviewer который находится на этом сайте,что бы просматривающий мог сразу его скачать? |
vaspavliy [ 15 ноя 2019, 20:03 ] | |
Поставил назад CHL8328 и промерил по новой все напряжения.Все напряжения идентичны с предыдущего поста.Что должно заставить шим отдать сигнал P_VRM_GD? |
vaspavliy [ 16 ноя 2019, 22:31 ] | |
Сегодня забыл вставить процессор и питание поднялось.На шести фазах 0.4v на двух 0.8v.Только не пойму как оно могло подняться,если на выходах с шима на драйвера так и осталось 3.35v.Читал,что если на драйвер подается 3.3v он полностью закрыт. |
vaspavliy [ 17 ноя 2019, 20:35 ] | |
Скачал Asus M5A99FX PRO R2.0 Repair Guide и анологичное бордвью,в power flow стоит chil8328+chil8510(как и у меня),а в power on sequence совсем другой шим контроллер(adp3290,хотя в бордвью на эту плату asp1000c-a62),но дело не в этом.Чуть чуть начинаю понимать.Оно и repair guide какой то левый.Видимо сфотографированный.сигнал P_VRM_GD через резистор 0ом сединен с сигналом P_VCORE_SVIDOK_R.когда поднимется P_VRM_GD,должны подняться и напряжения cpu,а сигнал P_VRM_GD скорее всего зависит от сигналов H_K8VID2 и H_K8VID3,можно попробывать без вставленного процессора эти сигналы через переменный резистор подсоединить к земле и попробыва уменьшить напряжение этих сигналов (H_K8VID2 и H_K8VID2)(сейчас без процессора на них 1.5v и напряжение питания cpu 0.4v и поднимается оно медленно)? Может есть у кого плата с ASP1000c-A62,выложите напряжения сигналов: P_VRM_GD(11 контакт) H_K8VID2(19 контакт) H_K8VID3(18 контакт) |
vaspavliy [ 18 ноя 2019, 17:05 ] | |
Может кто подсказать как правильно измерить сигнал на затворе и выход щим контроллера осциллографом.Мне конечно не удобно(может кто то сказать взялся ремонтировать материнку,а элементарного не знает)но осциллограф приобрел не давно и только осваиваю. |
bojfriend [ 20 ноя 2019, 12:08 ] | |
Землю цепляем на землю, плюс щупа ставим на затвор транзистора верхнего и нижнего плеча. Смотрим что там происходит. Если имеются импульсы, то скорее всего данная фаза работает норм. Но для уверенности сравниваем с другими фазами, дабы исключить глюки. Надо учитывать, что без нагрузки могут работать не все фазы. Бывает так, что при неправильной работе фазы греются транзисторы этой фазы сильно относительно транзисторов другой фазы. Смотрим внимательно схему. Управляющие сигналы идут либо напрямую от шимки/драйвера на затворы транзисторов, либо через малоомные резисторы. Также обратите внимание на наличие драйверов, которые после передачи на них управляющего сигнала с шимки управляют транзисторами верхнего и нижнего плеча. Для сравнения и правильного примера возьмите живую мать и поглядите осликом, что творится в импульсных системах питания. |
vaspavliy [ 20 ноя 2019, 16:49 ] | |
Не понятно,что с кварцем южного моста.Подкидывал другой, тоже самое.Завтра куплю пару штук новых и попробую. |
jocker [ 20 ноя 2019, 17:37 ] | |
в смысле непонятно ? генерит. уровень там обычно небольшой, это да. |
bojfriend [ 20 ноя 2019, 18:28 ] | |
Повторяю еще раз. Возьмите исправную мать и сделайте все замеры для понимания и сравнения. |
vaspavliy [ 20 ноя 2019, 18:57 ] | |
С удовольствием взял бы другую плату и сравнил что бы не задавать лишних вопросов,но я не занимаюсь ремонтом материнок и это моя плата.Есть древняя P5NSLI,но это интеловская и питание шим там по другому.Есть GA-990xa-ud3 тоже моя,но там проблема с южным мостом.Вот она более менее похожа.Может стартануть сразу,а может и через час или день.Чуть чуть придавлю южный мост она стартует.Южный мост заказал,но он прийдет в конце декабря в лучшем случае.А вообще сейчас запущу эту плату и пусть стоит,пока не включится,а потом посмотрю сигналы для понимания.Спасибо. |
dimhotepus [ 21 янв 2020, 21:03 ] | |
vaspavliy писал(а): А вообще сейчас запущу эту плату и пусть стоит,пока не включится,а потом посмотрю сигналы для понимания. Есть такая в ремонте, выгорел OQ2 в цепи B_ATX_PWROK (https://vlab.su/viewtopic.php?t=70686 с похожей схемотехникой). Будет полезным - презентация по ремонту https://www.slideserve.com/ulfah/2012-e ... a99-series, смотрите Power up sequence со слайда 32 и дальше, замеряйте напряжения (boardview тут https://itcblog.ru/). На 52 слайде как раз контроллер VCore с последовательностью запуска. Если будут вопросы или чего померять, пишите. |
