Текущее время: 25 апр 2024, 08:17
den2
Заголовок сообщения: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 22 ноя 2019, 01:40 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
Интересует вопрос о не поднятии или поднятии не вовремя данного сигнала. На некоторых матерях данный сигнал изначально присутствует (встречал такое на паре матерей с ТПУ) и это для них является нормой.Мать прекрасно стартует и работает.
На других же сигнала SLP_S3 нет вообще (трансляция с мульта в хаб имеется,хаб не откликается) ,т.е. уровень сигнала 0 В. На третьих платах этот сигнал может при подаче питания (дежурки) уже висеть (уровень в 3.3 В) и мать так же при этом не будет работать.
Бегая по темам на форуме,натыкался пару раз на совет просмотра поднятие сигналов ресета RSMRST#, RTCRST#, SRTCRST#. На неисправной плате имеющейся у меня сигнал SRTCRST# не поднимается (0 В).Сигналы RSMRST#, RTCRST# подняты (3 В) .Сигнал SLP_S3 не поднимается (0 В).Плата не стартует вообще. На второй имеющейся плате сигнал SRTCRST# поднят (3 В),так же как и сигналы RSMRST#, RTCRST#.Сигал SLP_S3 поднимается,плата исправна.
Если первые два сигнала ресета присутствуют всегда,т.е. их можно промерить на элементах,то сигнал SRTCRST# может быть и не выведен из хаба.Является ли он одним из сигналов пробуждающих хаб не понятно.
Суть вопроса.Какие ещё разрешающие сигналы должны быть поданы на хаб,чтобы последний поднял SLP_S3 и тем самым дал разрешение на дальнейший запуск.
tsurik
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 22 ноя 2019, 11:07 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
Для начала нужно понять, что за стандарт ACPI Power States (S0-S5). Очень хороший пример обнаружил на просторах, пример про CQ40 https://yashan.co.in/2017/03/19/laptop- ... es-s0-s5/# . SLP_S3 - это всего лишь один из множества сигналов, необходимый для создания карты напряжений, соответствующей заданному состоянию устройства (S0 - S5). В формировании состояния сигнала учавствует можно так сказать, все, начиная с мульта и его прошивки - если таковая есть, заканчивая внешними раздражителями, например, такими как повергуды с источников питания. Между этим всем стои системная логика в виде хабов или мостов, со своей неотъемлимой частью в виде BIOS. Ну а далее Intell ME, TXE...
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 25 ноя 2019, 11:01 |
tsurik Спасибо за ссылку.
Итак,сейчас пока срисовал карту поднятия сигналов вплоть до PWRBTN и его трансляции в хаб. Ориентировался на временные диаграммы поднятия сигналов для Asus H170-PLUS D3 .Так как иного вразумительного не нашёл.
Сигналы RTCRST#,DPWROK,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# все имеют уровень в 3 В. Ну, а после уже начиная с SLP_A# и далее по слипам тишина .Подопытная плата ASRock Z77 PRO4-M Питание 3VSB_ATX и 3VSB_A имеются.
Если есть блок диаграмма как на приложенную страницу из ДШ на мульт,но только для хаба,чтобы яснее было,то хорошо.Мне это именно и нужно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- картинка
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 25 ноя 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
den2 писал(а): Сигналы RTCRST#,DPWROK,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# все имеют уровень в 3 В В переводе на технический язык это означает что сигналы с активным уровнем лог. 0 имеют уровень лог.1(кроме DPWROK) что дальше?а дальше ничего.Вопрос - как и чем вы смотрите сигналы RTCRST#,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# ? "Если есть блок диаграмма как на приложенную страницу из ДШ на мульт,но только для хаба" В принципе есть только в другом виде , по протоколам шин LPC, SPI и т.д.По простой логике работает только часть мульта (запуск,проверка напряжений,темпер.). И еще ,что бы вас правильно понимали не пишите так "На неисправной плате имеющейся у меня сигнал SRTCRST # не поднимается (0 В)" Получается -активный сигнал 0 и в натуре 0 --что ни так?все ОК? Выражение поднят сигнал означает что данный сигнал изменил свое значение под действием другого сигнала(сигналов). Надо различать сигналы в динамике и статические сигналы.
den2
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 25 ноя 2019, 18:55 |
alex68q писал(а): Вопрос - как и чем вы смотрите сигналы RTCRST#,SLP_SUS#,RSMRST#,SUSWARN#,SUS_ACK# ? Как. Включаю БП,подаётся дежурка,кнопка PWRBTN не нажата.Дохожу до шага нажатия кнопки,нажимаю.Смотрю осциллографом. alex68q писал(а): В принципе есть только в другом виде , по протоколам шин LPC, SPI и т.д.По простой логике работает только часть мульта (запуск,проверка напряжений,темпер.). Тогда поясните как мне быть?Как понять,что не даёт проснутся хабу.Если изначально все питания на плату приходят (питания образующиеся в дежурном режиме,я рассматриваю только его сейчас). А по поводу последнего извиняйте,в основной работе привык,что если сигнал поднят,значит он стал логической 1 (3,5,12 В и.т.д.).Исправлюсь )
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 25 ноя 2019, 20:06 |
den2 писал(а): Включаю БП,подаётся дежурка,кнопка PWRBTN не нажата.Дохожу до шага нажатия кнопки,нажимаю.Смотрю осциллографом.
И так и не так,для опытных мастеров - да так(у них POWER s. закреплена в мозгах как таблица умножения) для всех остальных делается так:ставим щуп на точку измерения - включаем Б.П. далее нажимаем кнопку вкл. ,смотрим сигнал(динамику),далее выключаем Б.П. переставляем щуп на след. шаг по POW.s. смотрим и так далее. Конечно это удобнее делать с помощью 4-х канального запоминающего осцил. но это пока с мультом разбираетесь ,а вот с хабом то требуются приборы другого уровня., рассмотреть что происходит в одном такте 25 мгц и расшифровать этот пакет надо 400мгц приборчик с большей памятью .И конечно много всякого прочитать. Можно и по простому - дошли до хаба --перепаиваем хаб и дальше(если повезет).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по пресловутому SLP_S3 Добавлено: 25 ноя 2019, 21:29 |
den2 писал(а): значит пока делаем вывод Увы ,но многие поступают именно так, хотя конечно включать надо опыт,мозг и удачу.Кое что можно нарыть досконально проверив м.п. по всем напряжениям,кое что можно обнаружить после снятия хаба(сам хаб может оказаться здоровым),опять же в чьих руках была м.п. может грели, может что то отлетело или прилетело. "не имея серьёзных приборов,которые стоят серьёзных денег" - братья китайцы серьезно помогают , сейчас стали доступны (и по цене) о которых 8-10 лет и не мечтали.
