Текущее время: 27 апр 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:24
Заранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 19:45
Сюда зайди,возможно найдешь.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 21:20
Там нет ее увы!
 Заголовок сообщения: D-X79FV1.0 нет реакции на кнопку включении
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 22:29
Noname 2011 сокет китайская материнская плата D-X79FV1.0 нет реакции на кнопку включении. При получении сильно грелся мульт NCT5532D (пробитый). Заменил на новый. Мульт ретранслирует O_PWRBTN IN# (3,3 вольта падает до 0 вольт при нажатии на кнопку) а вот O_PWRBTN# (Который с мульта на хаб идет O_PWRBTN# - 3,3 вольт стабильно) не падает до 0 Вольт. А если запустить материнку принудительно мать стартует. И вопрос мульт бракованный то что заказал? Или я кое что упускаю? Схемы нет на нее. Есть идеи уважаемые мастера?
 ! igils писал(а):
Темы объединилил. В следующий раз при создании более одной темы по одному устройству выпишу подарок.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен Биос (Дамп) D-X79FV1.0 Noname 2011 сокета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 01:50
Виноват. Но все же допишу. Мульт заменил и плата ожила. Не смог снять дамп так как владелец принес мульт и перед ним заменил и отдал. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. d-x79fv1 dump
microhdd
27 дек 2019, 00:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. d-x79fv1.0 сбиты элементы .
Сергей988
04 окт 2020, 01:02
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6776
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Noname X866 Дамп биос
в форуме temp
sv607hdd
29 дек 2023, 13:41
marshall77 Перейти к последнему сообщению
