Утро доброе!
Прошу по возможности проконсультируйте меня пожалуйста -кто имеет богатый опыт ремонта современных Мп и замены сев. и южных мостов. - нужен ваш практический опыт и совет.
Ситуация такая- по усталости и запаре сделал глупость(((.
В биосе pch 1.05 - вольтаж- смотрел диапазон у конкретной платы и версии биоса - и крутил значения в плюс и минус- посмотреть целиком диапазон, определил максимум диапазона 1.525-в красной зоне.
И вместо Discard changes при выходе из биоса - по привычке и усталости, сохранил значение-чисто машинально.
Пк с таким диким овревольтажом на z390 чипсет работал около 2-х часов- пока я к счастью не заметил не привычный нагрев по датчику pch- около 65-70C, при обычных 40-55С.
Есть несколько вопросов,чисто в практической плоскости, насколько опасно такое напряжение в течении 2-х часов?-
По даташитам Интел на эту серию- красная черта в
1.4- но это меня нисколько не успокаивает при дефолтных 1.05 вольта-
https://www.intel.com/content/www/us/en ... vol-1.htmlСтраница 51. - если я правильно понял написанное.
Чего ожидать? деградации?, отвалов портов или скорого выхода материнской платы из строя??
-готовить плату в утиль или к ремонту??, насколько я своими действиями сократил чипу срок службы?- понимаю это глупый вопрос -но хотя-бы на вскидку?. Есть ли причины для особого беспокойства?.
