Текущее время: 25 апр 2024, 10:28
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 05 дек 2019, 11:40 |
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
zxcv875 писал(а): Материнка Pegatron IPX41-R3 не стартует, появляется заставка Виндовс и уходит в перезагрузку. БП - для начала проверь !
_________________ век живи <век учись >
zxcv875
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 05 дек 2019, 20:35 |
Сообщения: 6 Откуда: Казахстан
StanislavP писал(а): БП - для начала проверь ! блок питания проверен в первую очередь, все напряжения в норме ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 14 секунд: ---------- Пост коды 00, напряжения процессора 1,27 в, батарея биос 3.25
zxcv875
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 05 дек 2019, 22:49 |
BMA писал(а): C какого либо LiveCD грузиться пробовали ? нет, но жесткий проверял на другом компе, нормальный, ошибок нет.Да и в биос жесткий не видно
zxcv875
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 06 дек 2019, 07:33 |
BMA писал(а): поиграйтесь в биос опциями SATA контроллера там ACHI/IDE или около того игрался, не помогает :(
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 06 дек 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
zxcv875 писал(а): появляется заставка Виндовс и уходит в перезагрузку там наверно синий экран выходит с кодом ошибки? Отключите автоматическую перезагрузку при отказе системы.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Pegatron IPX41-R3 не стартует Добавлено: 06 дек 2019, 17:25 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
zxcv875 писал(а): BMA писал(а): поиграйтесь в биос опциями SATA контроллера там ACHI/IDE или около того
игрался, не помогает :( BMA писал(а): C какого либо LiveCD грузиться пробовали ? Сделайте себе загрузочную флешку WinPE (например Стрелец, там 4 ОСи) и попробуйте. Потом расскажете...
