Текущее время: 25 апр 2024, 02:24
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 10 дек 2012, 17:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
Если резет сразу, то биос тут ни при чем. Проц совместимый стоит? ... или может D4 все таки? И при резете коды вообще-то не идут
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 17 дек 2012, 16:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Vavilon писал(а): При нажатии на кнопку резет светодиод тухнет(не надолго) Так это означает что резет снимается! (Залип - это когда потухший). Не подключите на живой плате присоску 12V и получите потухший диод
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 17 дек 2012, 18:25 |
Дык.. о чем и говорилось, с резетом кодов быть не может. Я думаю надо в сторону GB смотреть Снимите радиатор с него и посмотрите, как греется в дежурке и как включенный. Не факт конечно, и не всегда, но в большинстве случаев дохлые GB греются сильно.
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 20 дек 2012, 10:48 |
Зарегистрирован: 25 сен 2012, 16:13 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 22 Откуда: Херсон
scoorpion_fora писал(а): Проверь питание, скорее всего где то ресет не снялся. Нужна схема и смотри по RST#.Схему возьми из раздела Схемы мат. плат MSIКстати как умерла данная мамка? Схему возьму когда набю 15 постов. Питание присутствует и в норме везде юг, север, память проц. По словам юзера умерла мгновенно сегодня включалась, завтра не включается.
Vavilon
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 21 дек 2012, 13:38 |
amdeev писал(а): Так это означает что резет снимается! (Залип - это когда потухший) Не знаю как у вас у меня на полностью рабочей мамке светодиод резет на плате POST карты не горит и кратковремеено промигивает если нажать кнопку резет. ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 52 секунды: ---------- ruv писал(а): Я думаю надо в сторону GB смотреть Имеется в виду северный мост NB? Поставил другую пост карту с 4 сегментами, показывае тоже только если я правильно понял ещё и предыдущий код, перед тем на котором остановился, так вот получается что перед кодом 04 был код 02, если я правильно розшивровал это аппаратный резет. Что это может значить?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт материнки MSI MS-7267 v4.2 Добавлено: 21 дек 2012, 16:44 |
Имеется в виду NH82801 GB
