Здравствуйте.
Север - VIA K8T890 Юг - VIA VT8237
Попалась данная материнская плата (встроенного видео нет). Осматриваю, впаиваю отломанные шунтирующие конденсаторы с обратной стороны севера, меняю вылетевший транзистор Q30 по питанию севера вместе со вспухшими конденсаторами возле него, провожу измерения, вставляю POST карту (две POST карты показывают одинаковые коды) - пост коды: С1 - RESET - C1 несколько раз, затем встаёт на C1 и пищит.
Сначала смутило напряжение VDDSPD - 2,66 v (хотя вроде в норму от 2,3 - 3,6 v укладывается). Попробовал в момент пост кода C1 кратковременно подать на VDDSPD 3,3 v, пост коды пошли. Думаю, поставлю видеокарту и посмотрю проходит POST до конца или нет. С видеокартой даже не пришлось подавать 3,3 v на VDDSPD - материнская плата прошла POST до конца. Проверил ещё раз: без видеокарты POST C1 с видеокартой POST проходит до конца.
Первый раз сталкиваюсь с таким, что для инициализации SPD памяти нужна видеокарта?!
При установке памяти в 1 или 3 слот работает (почти всегда), при установке во 2 или 4 - пост C1.
Ещё заметил, что при подключении 4-pin для питания процессора, начинает сильно греться замененный Q30 и немного север (наличие или отсутствие процессора ничего не меняет).
Реагирует только на установку видеокарты в PCI-Ex, на PCI видеокарту не реагирует.
Виноват север?
