Текущее время: 29 мар 2024, 04:44
ruslan583369
Заголовок сообщения: abit nf-m2s Добавлено: 20 янв 2020, 01:16 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
здравствуйте, слетел биос на м/б abit nf-m2s v 1.0 при прошивке, что-то глюкнуло и поплыли пиксели по экрану во время прошивки, флеш корпус plcc32, название pm49fl004t-33jce. Пробовал делать загрузочную дискету и флешку фат с биосом для прошивы в слепую, нет чтения, пробовал команды на клаве при включении типа контрл + хоме и т.п. Если есть опыт восстановления такой матери или что-то подобное с радостью попробую воплотить, иначе буду искать где в нашей глухомани найти программатор для этого допотопного и интересного хлама.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: abit nf-m2s Добавлено: 20 янв 2020, 07:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 738 Откуда: Калуга
Чтобы что-то могло прошиться, как минимум часть прошивки должна сохраниться. Ищите программатор.
ЗЫ. Ещё прошить можно «на горячую» на любой материнке с чипом в таком же корпусе и такого же объема. В колодке, естественно!
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: abit nf-m2s Добавлено: 20 янв 2020, 09:43 |
Вот об этом и думаю, либо запороть другую мать, пытаясь прошить на ней флешь и убив её ради нужной, либо если прокатит первое, то и прошить на горячую.... попробую, но не знаю. С одной матери снял точно такую же флешку, т.е флешку ставить другую непосредственно перед нажатием подтверждения прошивки биоса чтобы и то и другое в живых было? А вот при прошивке идёт проверка биоса, может и заругаться и не прошить другой биос, или afudos всё-таки как помню не делает проверки в отличие от awd, я прав? И ещё вопрос, только точно такая флешка подойдёт или можно другую какую наподобие использовать, точно такая есть, но и есть безпоследней буквы "Е" и с "2" вместо 4?
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: abit nf-m2s [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2020, 21:23 |
Проблема решена -" Я супер бот!!!". Радости полные штаны, что я прошил пару флех с разным биосом через другую мать, принцип действия: загрузочная USB флеш fat32 через "hpusbdisk.exe" с дос файлами, на ней "awdflash" + переименованный мной биос для простоты "16.bin". запуск с usb в командной строке "awdflash 16.bin /f", отказываемся от сохранения текущего биоса нажав "N" и соглашаемся прошить нажав"Y", прошивается, просит нажать "F1", рестарт всей системы и выключаем блок питания, устанавливаем флешки обратно где они и должны быть и вуаля!
