Текущее время: 20 апр 2024, 05:51
zoar91@mail.ru
Заголовок сообщения: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 01 фев 2020, 22:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 22:53 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 19 Откуда: Владивосток
Добрый день, коллеги! Ремонтом ноутов, материнок именно логики - занимаюсь по стольку по скольку ( для себя). Основное направление Импульсные БП, мониторы, онлайн кассы. И так к делу. Железка Атол ТМ200( тонкий клиент) плата BYT30. Не включается. На кнопке 3.3v, кнопка доходит до мульта W83726 DHG-P. Все питающие напряжения есть, на 72 выходе с мульта нет сигнала PS_ON тк нет генерации IOCLK ( 24-48kHz). Рядом с мультом стоит SMD кварц a0h3x . 4 pin - ранее таких кварцей не встречал. 1 вывод -3.26v, 2вывод-GND, 3 вывод - идет на мульт 18 вывод IOCLK ( 24-48kHz из даташита на мульт) 1,68v ( генерации нет), 4 вывод -3.27v 12вывод (3Vcc ) Даташит не бьется. Подскажите пожалуйста аналоги и чем можно заменить данный кварц. У меня в наличии есть обычные кварцы на 24 или 48 kHz. Между 1ым и 4ым выводом кварца стоит резистор 4.7к. 2ой ( 4мF)и 4ыи ( 127мF)выводы кварца соеденнены с землей через конденсаторы .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 02 фев 2020, 15:22 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
фото с ЧИТАЕМОЙ маркировкой кварца. Вангую, что мульт все же w83627 Вариантов то у вас 2 - 24 и 48MГц, достать и поставить не проблема должно быть. PS. обозначайте приставки правильно - ( 4мF)и 4ыи ( 127мF) - бред в контексте.
англ. рус. 1mF (мФ) - миллиФарад = 1000uF(мкФ) микроФарад 1uF(мкФ) микроФарад = 1000nF(нФ) наноФарад 1nF(нФ) наноФарад = 1000pF(пФ) пикоФарад.
У кварцев емкости в пикоФарадах ставятся. а это в 10^12 раз меньше того, что вы написали, поэтому и бред.
Кварцы маркируются если полно - то в килоГецах, например, 16000(кГц) = 16MГц или 14,318 / 25М - это уже в мегагерцах.
Стандартный часовой кварц 32,768 кГц
zoar91@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 22 фев 2020, 20:28 |
"Вангую, что мульт все же w83627 " Вы ванг) Все именно так и есть. Я про цифровые микрофоны и их принцип работы в телефонах - знаю. А зачем кварцу 4 вывода не понимаю. Про часовой кварц и его частоту так же мне известно - частая проблема на кассовых аппаратах. Кстати он там тоже 4х контактный. На кварце кроме его частоты ничего не написано. Сейчас гляну в альбоме схем - вдруг что там написано, яж АСЦ доступ к схемам и маркировке компонентов имеется. Он CM200S https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M200S.html У него между выводами 1 и 4 стоит кварц, остальные не используются. В даташите на мульт написано 24-48 МГц. Я думал это диапазон в котором он работает ( мульт сам как-то регулирует частоту- бред конечно, но все же). Попробовал погуглить, инфа есть, но мало. Из толкового нашел вот это: "Эти кварцы уже с двумя ёмкостями внутри, тебе не нужно будет наружные вешать. А ставить обычный без емкостей низя." "Можно и обычный поставить, только дополнительно нужно с каждой ножки поставить конденсатор. Емкость конденсаторов можно узнать в даташите на МК." Покопался в запчастях, нашел на тв приставке кварцы 24 и 48 МГц, но у них распиновка кверхтормашками. Пол беды - припаял на провода длинной 2см - генерации нет. Пробовал ставить кварц на 24 и на 48. Оба кварца дохлые быть не могут. Сопротивление GND vs ICLOC - бесконечность. по остальным пинам 2- 1.4кОм ,1.6 кОм и GND =0. Еще покапался по железным кварцам нашел вот это http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/cfi ... 087238.pdf. Скорее всего у меня стоят емкости, а в железном, который припаял я - стоят резисторы. возможно по этому нет генерации.
zoar91@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 24 фев 2020, 16:27 |
Спасибо! Именно так я эту штуку себе и представлял что есть некое управление генератором частоты. Как это заказать на просторах Алиэкспрес или в наших магазинах? - это самый основной вопрос! Маркировку которую я указал a0h3x точная. В Али не бьется. Я правильно понимаю, что можно поставить обычный кварц на 24 или 48 МГц между GND и выводом на 18 IOCLK ногу мульта? Так же я понимаю , что туда надо как-то подать напряжение например с питания ддр3 1.5в подтянуть через резистор 100-500кОм. тогда будет резонатор работать. данный вывод я сделал прочитав несколько статей http://radiostorage.net/1500-stabilizac ... torom.html
zoar91@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 25 фев 2020, 23:55 |
andrey.br писал(а): Не надо мучить кварц. Так не заработает! Спасибо за название и то, как искать на АЛИ! Я подобный снял с железки на линуксе, у него распиновка другая. В итоге он устраивает КЗ по питанию. Как у подобных распиновку смотреть по модели? Я нашел https://aliexpress.ru/item/33013343039. ... c9f4f06313 У него распиновка как надо( указано прям на странице)! Осталось частоту понять. Есть идеи как это сделать,кроме пути проб и ошибок? Или туда любой подходит!?
andrey.br
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin Добавлено: 26 фев 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 06:19 Наличности на руках: 123.01
Сообщения: 171 Откуда: Братск
zoar91@mail.ru писал(а): Осталось частоту понять. Фотку вашего кварца выложите.
