Текущее время: 16 апр 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 22:23
Добрый день, коллеги! Ремонтом ноутов, материнок именно логики - занимаюсь по стольку по скольку ( для себя). Основное направление Импульсные БП, мониторы, онлайн кассы. И так к делу. Железка Атол ТМ200( тонкий клиент) плата BYT30. Не включается. На кнопке 3.3v, кнопка доходит до мульта W83726 DHG-P. Все питающие напряжения есть, на 72 выходе с мульта нет сигнала PS_ON тк нет генерации IOCLK ( 24-48kHz). Рядом с мультом стоит SMD кварц a0h3x . 4 pin - ранее таких кварцей не встречал. 1 вывод -3.26v, 2вывод-GND, 3 вывод - идет на
мульт 18 вывод IOCLK ( 24-48kHz из даташита на мульт) 1,68v ( генерации нет), 4 вывод -3.27v 12вывод (3Vcc ) Даташит не бьется. Подскажите пожалуйста аналоги и чем можно заменить данный кварц. У меня в наличии есть обычные кварцы на 24 или 48 kHz. Между 1ым и 4ым выводом кварца стоит резистор 4.7к. 2ой ( 4мF)и 4ыи ( 127мF)выводы кварца соеденнены с землей через конденсаторы .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD кварц a0h3x на 24-48MHz 4pin
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 15:22
фото с ЧИТАЕМОЙ маркировкой кварца. Вангую, что мульт все же w83627
Вариантов то у вас 2 - 24 и 48MГц, достать и поставить не проблема должно быть.
PS. обозначайте приставки правильно - ( 4мF)и 4ыи ( 127мF) - бред в контексте.
англ. рус.
1mF (мФ) - миллиФарад = 1000uF(мкФ) микроФарад
1uF(мкФ) микроФарад = 1000nF(нФ) наноФарад
1nF(нФ) наноФарад = 1000pF(пФ) пикоФарад.
У кварцев емкости в пикоФарадах ставятся. а это в 10^12 раз меньше того, что вы написали, поэтому и бред.
Кварцы маркируются если полно - то в килоГецах, например, 16000(кГц) = 16MГц
или 14,318 / 25М - это уже в мегагерцах.
Стандартный часовой кварц 32,768 кГц
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020, 20:28
"Вангую, что мульт все же w83627 " Вы ванг) Все именно так и есть. Я про цифровые микрофоны и их принцип работы в телефонах - знаю. А зачем кварцу 4 вывода не понимаю. Про часовой кварц и его частоту так же мне известно - частая проблема на кассовых аппаратах. Кстати он там тоже 4х контактный. На кварце кроме его частоты ничего не написано. Сейчас гляну в альбоме схем - вдруг что там написано, яж АСЦ доступ к схемам и маркировке компонентов имеется. Он CM200S https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... M200S.html У него между выводами 1 и 4 стоит кварц, остальные не используются. В даташите на мульт написано 24-48 МГц. Я думал это диапазон в котором он работает ( мульт сам как-то регулирует частоту- бред конечно, но все же). Попробовал погуглить, инфа есть, но мало. Из толкового нашел вот это:
"Эти кварцы уже с двумя ёмкостями внутри, тебе не нужно будет наружные вешать. А ставить обычный без емкостей низя."
"Можно и обычный поставить, только дополнительно нужно с каждой ножки поставить конденсатор. Емкость конденсаторов можно узнать в даташите на МК."
Покопался в запчастях, нашел на тв приставке кварцы 24 и 48 МГц, но у них распиновка кверхтормашками. Пол беды - припаял на провода длинной 2см - генерации нет. Пробовал ставить кварц на 24 и на 48. Оба кварца дохлые быть не могут. Сопротивление GND vs ICLOC - бесконечность. по остальным пинам 2- 1.4кОм ,1.6 кОм и GND =0. Еще покапался по железным кварцам нашел вот это http://xn----ctbgeuhdtdb2b.xn--p1ai/cfi ... 087238.pdf. Скорее всего у меня стоят емкости, а в железном, который припаял я - стоят резисторы. возможно по этому нет генерации.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 12:01
Корпус 4-ноги лучше держится на плате, нежели 2 в таком формате.
Не надо путать кварцевые резонаторы и генераторы, только в генераторах стоят конденсаторы.
Каждый нормальный DS и Gude говорят - дороги до кварца как можно короче.
Кварцы выше 24МГц бывают 2 видов точно: запуск на 1 и на кратной гармонике, они отличаются!!!
Ставьте правильный и будет вам счастье.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 14:47
Да генератор это. В кварц добавлено немно́го электроники.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 16:27
Спасибо! Именно так я эту штуку себе и представлял что есть некое управление генератором частоты.
Как это заказать на просторах Алиэкспрес или в наших магазинах? - это самый основной вопрос!
Маркировку которую я указал a0h3x точная. В Али не бьется.
Я правильно понимаю, что можно поставить обычный кварц на 24 или 48 МГц между GND и выводом на 18 IOCLK ногу мульта? Так же я понимаю , что туда надо как-то подать напряжение например с питания ддр3 1.5в подтянуть через резистор 100-500кОм. тогда будет резонатор работать. данный вывод я сделал прочитав несколько статей http://radiostorage.net/1500-stabilizac ... torom.html
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 10:45
Не надо мучить кварц. Так не заработает! Есть же готовые.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 23:55
Спасибо за название и то, как искать на АЛИ! Я подобный снял с железки на линуксе, у него распиновка другая. В итоге он устраивает КЗ по питанию. Как у подобных распиновку смотреть по модели?
Я нашел
https://aliexpress.ru/item/33013343039. ... c9f4f06313
У него распиновка как надо( указано прям на странице)! Осталось частоту понять. Есть идеи как это сделать,кроме пути проб и ошибок? Или туда любой подходит!?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 11:52
Я вам уже сказал - всего 2 варианта 24/48. Да, в теории есть несколько вариантов узнать:
1)Взять другой аппарат и измерить
2)Найти боард / схему
3)Дизасемблировать прошивку и найти значение, которое кладется в регистр нужный
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 18:24
Фотку вашего кварца выложите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521G (LA-B231p) Нет генерации на кварце Y1 48MHZ
SerGeleos
12 окт 2020, 20:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D2P развернули 4pin питания на 180°
в форуме Gigabyte
NikolayHAOS
25 дек 2021, 18:17
NikolayHAOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7P55-LX не включается с 4pin
в форуме Asus
Away
09 апр 2022, 03:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
1112
24 авг 2021, 23:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga 965p-ds3 кварц неработает
в форуме Gigabyte
algol2
19 окт 2015, 12:55
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
