Текущее время: 28 мар 2024, 21:17
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вычитка биоса Добавлено: 24 фев 2020, 12:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
Вопроса как такового и нет, перечитайте, вдумайтесь )
Вопрос был бы "Что делать, когда резет снят, а тишина?". Ответ прост - в каждом случае индивидуально, надо стараться узнать предысторию.
Это может быть как труп север/юг/хаб, так и их отвал, залитие. В ту же копилку мульт, сеть, звук, вешающие шины. На некоторых платах то же может сделать клокер. Отсутствие или неправильное нарастание какого-либо питания и так далее. Самый плохой слчайй - слишком много причин. Остается только предполагать и менять, если согласована работа, в противном случае в топь, дольше проковыряешься, результата не получишь.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Вычитка биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 26 фев 2020, 20:31 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
RsM писал(а): Вопроса как такового и нет, перечитайте, вдумайтесь )
Это может быть как труп север/юг/хаб, так и их отвал, залитие. В ту же копилку мульт, сеть, звук, вешающие шины. На некоторых платах то же может сделать клокер. Отсутствие или неправильное нарастание какого-либо питания и так далее. Самый плохой слчайй - слишком много причин. Остается только предполагать и менять, если согласована работа, в противном случае в топь, дольше проковыряешься, результата не получишь. Cпасибо большое за информации! Отличная подача, все просто и ясно! По кусочкам собираю пазл (Как устроена материнские платы)!
