Текущее время: 24 апр 2024, 16:32
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
shushu
Заголовок сообщения: Philips 221EL2 SB/00 прошивка Добавлено: 28 апр 2015, 10:21 |
Сообщения: 110 Откуда: Россия
Не могу найти прошивку для этого монитора флеш cFeon F20-100. Эта не подходит http://remont-aud.net/dump/mnt/221el2sb_00/142-1-0-6038. Проблема: по экрану бегает вертикальная тонкая полоса, внизу слева надпись SmartImageOn внизу справа надпись SmartImageOff . На кнопки не реагирует, нажимал все возможные комбинации и держал по 30 секунд, не выходит он из этого режима. Нужна прошивка, плата скалера 715g3598-m01-000-004L, панель M215HW01
shushu
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 30 апр 2015, 12:33 |
San писал(а): Не верю! Сюда ходили Скачал SM. не могу найти ничего, что касается этого режима. Demo mode A. Purpose: Built-in demo mode for sales in-store demo. B. Design: i. Dynamically split screen to 2 vertical frames with one vertical white line. The line width is 2 pixels. The left frame will be enhanced by SmartImage Lite and right frame remains original performance. ii. There is OSD showing “SmartImage Lite & Smar tResponse Demonstration” in left frame and “Original Image” in right frame. iii. The OSD word color is white with transparent background. iv. The demo profile will be “Video Playba ck” profile with “High” ODC setting. v. The current SmartContrast value also is shown on the bottom of the screen. C. Hot keys to trigger: Press [Smart Image] 3 seconds or more to trigger the demo mode. When demo mode is on, press 3 seconds or more to turn off the demo mode. Не реагирует на самую левую кнопку. Похоже накрылась сенсорная плата.
shushu
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 05 май 2015, 12:20 |
San писал(а): Пробуй по разному - сначала нажать левую кнопку, потом включить, сначала нажать, потом подать 220 и т. п. И удерживай 10 секунд. Попробовал, не реагирует. При подаче 12 в светодиод горит белым цветом, на кнопку вкл не реагирует.
allecs
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 26 июн 2015, 18:38 |
Зарегистрирован: 03 дек 2012, 12:15 Наличности на руках: 44.08
Сообщения: 2 Откуда: Баку
Монитор HP LE1851w плата 715G3083-2 проц. TSUM1PFR-LF flash Pm25LV010 24C02 24C04 Панель M185B1-L02 Нужна прошивка FLASH Мигает желтый, при нажатии на POWER желтый тухнет, ничего не светится, дисплей не включается. При следующем нажатии опять мигает и т.д. В плате был плохой контакт в межслойном переходе на шине питания флешки.
allecs
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 29 июн 2015, 13:04 |
Нашел такой же монитор, слил прошивку, прошил - не работает. Поменял микросхемы местами, монитор заработал, но перестал работать донор. Проблема в самой микросхеме, хотя в программаторе читается, программируется, проходит верификацию. Вот проверенная прошивка - Вложение: HP_LE1851w.rar
metsys
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 05 июл 2015, 19:01 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 17:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 11 Откуда: Роттердам
ДаниилОРК писал(а): Здраствуйте, нужна прошивка HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM151 Winbond 25X41CLNIG labean8 писал(а): Добрый день! Поддерживаю пост выше! Ищется прошивка HP Pavilion 22xi, Atmel AT24C16 EEprom и Winbond 25X41CLNIG! поиск по просторам интернета результата не дал! дамп Winbond 25X41CLNIG HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM1 41 Вложение: hp22xi.7z
metsys
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 30 июл 2015, 01:01 |
ДаниилОРК писал(а): Здраствуйте, нужна прошивка HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM151 Winbond 25X41CLNIG labean8 писал(а): Добрый день! Поддерживаю пост выше! Ищется прошивка HP Pavilion 22xi, Atmel AT24C16 EEprom и Winbond 25X41CLNIG! поиск по просторам интернета результата не дал! HP Pavilion 22xi Product No.: C4D30AA Rev. LIM1 41 Дамп eeprom ATMLH 244 16CM Вложение: 24c16_hp22xi.7z ps небыло/нет возможности редактировать/добавить епром в предыдущий пост, а почему - не знаю, добавил цитированием
metsys
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 30 июл 2015, 15:37 |
матрица hp22xi RB5LM215WF3 (в духе HP спецификаций), хотя на tcon-е маркирован LG LM215WF-SJB1 (LVDS контроллер TL2349EP, шим SM4041 / DA1243) 30 pin +5v Дамп eeprom матрицы (в прошивке значится как LM215WF1TLE1v01) Вложение: matrix_RB5LM215WF3.7z
Highlander
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 28 сен 2015, 03:20 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 38 Откуда: Новочеркасск, Кисловодск
Нужна прошивка: Acer X223W (или X223WC - первое на шильдике, по второму гуглится плата) 1680x1050, DVI, VGA Плата A190A8-H-S1 / M$35-D019948-L$HTR7443007IS (35-D019948) Мозги MMU5RBWHQ-LF Фото платы: https://yadi.sk/d/fYEvYjOYjDkxy
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Запрос схем и прошивок для мониторов Добавлено: 28 сен 2015, 10:03 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Highlander писал(а): Нужна прошивка: Acer X223W (или X223WC - первое на шильдике, по второму гуглится плата) 1680x1050, DVI, VGA Плата A190A8-H-S1 / M$35-D019948-L$HTR7443007IS (35-D019948) Мозги MMU5RBWHQ-LF Загрузил сюда ACER X193W SD (Chassis - A190A8-H-S1)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
TROCIK
Заголовок сообщения: BENQ ET-0026-NA ищу прошивки Добавлено: 08 окт 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
BENQ ET-0026-NA Main Board: 492241300100R Product name: G2220HDA RTD2122L+RTD2055L EeProm: 24C04W Matrix: M215HW01 V.0 Монитор не включается, все питания в норме, без пульсаций. Кварц генерит. Ищу прошивки 24C04W и RTD2122L. Свои прилагаю.
MRKHBotik
Заголовок сообщения: Нужна прошивка LG 20M44A Добавлено: 17 окт 2015, 15:38 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2014, 20:56 Наличности на руках: 89.12
Сообщения: 70 Откуда: Узбекистан, Карши
Проц:RTD2280CLJ Маин:EN33S/M35A/M45A, EAX 64985205(1.0) надпись на наклейке 20M44A v3.02
_________________ Удача это миф Раз уж начал - побеждай.
