Текущее время: 24 май 2024, 03:07
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Скачут напряжения при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 11:41
Принесли матрицу с БП. При подключении LVDS все напряжения прыгают. Замерил на матрице VOON1, AVDD, AVDDS все напряжения скачут. Может керамика коротит? Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Скачут напряжения при подключении матрицы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:57
можно с лбп напругу подать да посмотреть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:32
Это и так ясно. Сколько и куда?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:00
питание матрицы 5 или 3,3 вольта , а куда ну посмотрите фузку на матрице туда и цепляйтесь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 14:52
Может под нагрузкой вторички проседают кондеры целые?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Скачут напряжения при подключении матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 08:26
да это кондеры. Спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) После старта скачут все напряжения
в форуме Apple
wentel6
09 янв 2018, 13:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 08:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554lj (x555ld rev3.3 ) не включается, дежурные напряжения скачут
hima
16
1447
02 фев 2024, 11:05
hima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG GT-P5100 скачут напряжения touch 1.8v и touch 2.8v
в форуме Samsung
Vanakot141
03 мар 2024, 21:31
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачут частоты GPU
LEX38RUS
15 ноя 2016, 19:58
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
