Текущее время: 07 июн 2024, 08:24
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Syscom MSC-521 плата К500 rev.00 помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:24
Решил восстановить себе это чудо российской сборки, достался с обрезком кабеля ВГА, в нем же 12 В питания идет, питание нашел. подключил, включается, но при ревизии платы после ВГА разъема нашел 2 горелых смд-ки, обозначены в ряду как ZD1 ZD2, после них идут D1-D6. Три ноги, как у транзисторов, не звонятся внятно-один в уголь, во втором кратер, из маркировки осталось Z потом дырка, E на боку и 2 точки. К ним подходят провода оранжевый, серый, сиреневый, кто подскажет, что туда можно поставить подходящее?
Фото плохое, но больше нечем.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Syscom MSC-521 плата К500 rev.00 помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:01
ZD - это стабилитроны, а дальше можно узнать из качественного фото.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:31
Фото лучше не будет, а что именно надо? Они включены как супрессоры, от входа к массе 1-3 выводы, 2 висит не задействован. Можно, получается, и без них обойтись, но всё-таки на всякий случай (как этот) хотелось бы поставить)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521 (E5-521-22HD) Не работает с новой матрицей.
Vladimir65
20 апр 2015, 15:32
Vladimir65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. WDBAAU0020 даташит msc 7101 idm
dinoeL
09 авг 2022, 22:46
dinoeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msc-251ar-bs5 ошибка CMOS
Pagot
07 май 2023, 10:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-521 (LA-B232P) помогите опознать элементы
old_1968
15 фев 2022, 13:50
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент. Монитор eMachines E190HQV b (плата инвертора 4H.19T02.A00)
в форуме Acer
Kecapb
15 ноя 2017, 01:09
awko88 Перейти к последнему сообщению
