Текущее время: 01 июн 2024, 16:33
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену Добавлено: 16 янв 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
diaz_kim писал(а): скрежет похожий на "Вставные зубы бабушки" Ну очень информативно,-у нас перед глазами сразу встает образ твоей бабушкии и её беззубый рот.
diaz_kim
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену Добавлено: 16 янв 2018, 16:35 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 11:37 Наличности на руках: 11.07
Сообщения: 9 Откуда: Белгород
Irbor писал(а): 1000 пф допуск 20%,целый он. Сопротивление имеет данного типа кондеры ? вроде нет у него сопротивление ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену Добавлено: 16 янв 2018, 17:01 |
diaz_kim писал(а): Правильно-ли Я определил виновника ? Нет. Включи без этого конденсатора,тогда будет ясно.Такие конденсаторы можно найти на платах телевизоров в районе блока питания.
diaz_kim
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить наминал электролитического конденсатора и на Его замену Добавлено: 18 янв 2018, 20:12 |
diaz_kim писал(а): Irbor писал(а): 1000 пф допуск 20%,целый он. Сопротивление имеет данного типа кондеры ? вроде нет у него сопротивление ? По ходу дело в Восминожке . прозвонил и по ходу она в коротком. Впаял ее снова и все приставка вообще не включается. Буду заказывать и дальше смотреть ,что к чему
