Текущее время: 04 июн 2024, 14:08
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
ddr7
Заголовок сообщения: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 23 сен 2018, 17:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
снял видео, чтобы долго не рассказывать. Матрицы такой же нет под рукой, прежде чем искать, спрашиваю здесь совета https://www.youtube.com/watch?v=FKFSMaZg6do
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 24 сен 2018, 00:12 |
Ещё заметил, что напряжение 5V на LVDS разъёме изменяется синхронно с артефактами. 4,96 во время дёрганий, и 5,06 когда показывает нормальную картинку Даже на usb 5 вольт синхронно проседает на 0,02 В. Включил с отсоединённым шлейфом LVDS - все напруги в норме, не изменяются. После прогрева изо не дёргается, напруга на LVDS тоже 5,06 стабильно
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 24 сен 2018, 02:50 |
Міша Смич писал(а): БП в порядке? Думаю, да. БП там только 12 В. Осциллографа нет, но мультиметр по 12 В показывает стабильно. Скачет синхронно с искажениями только 5 В на холодную. Ну, и если lvds отсоединить, то 5 в тоже стабильны. После прогрева - стабильны и изо и 5 В. Попробую завтра подать 12 В от стандартного АТХ блока
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 24 сен 2018, 20:34 |
Міша Смич писал(а): ddr7 кондеры в бп посмотрите Посмотрел, там всё твёрдотел 16V, на выходе 12 V стабильны. Даже больше. Взял у конкурирующей конторы точно такой же БП, подкинул - ничего не изменилось, точно так же дёргается изо пока не прогреется матрица. Если после прогрева, когда уже не дёргается, быстро перекинуть БП - работает норм.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 28 сен 2018, 02:01 |
Пока так и не разобрался. Выяснил, что причина не в матрице. Такой вывод сделал потому, что если на холодную включить всё в сборе, - сразу начинает дёргаться изо, с прогревом дёргается меньше, через пять минут работает идеально. Изо 3 сек нормально, 3 сек дёргается. Напруга на lvds при этом 5,06 и 4,96 соответственно. На usb 5 вольт синхронно проседает на 0,02 В. Достаточно выключить на 10 минут, всё остывает, дефект опять проявляется. Попробовал на холодную включить с отсоединённой матрицей (и инвертор, и lvds) , На lvds без нагрузки 5,11 В стабильно, на usb тоже ничего не шевелится. Через 5 минут прогрева материнки быстро выключаю, подключаю матрицу, стартую - дефекта не наблюдаю, напруги lvds и usb. Итого, делаю вывод, что прогревается именно материнка, а не матрица. Реально ли схему найти ? Есть ли смысл подбросить на lvds 5 В от ЛБП а не от материнки ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 28 сен 2018, 05:15 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ddr7 писал(а): На lvds без нагрузки 5,11 c нагрузкой осцилом можешь глянуть что происходит?По питанию 5 V конденсатор исправен? ddr7 писал(а): Есть ли смысл подбросить на lvds 5 В от ЛБП а не от материнки ?
Есть,но только отрежь разорви штатное питание
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 28 сен 2018, 16:01 |
Где бы схему взять? или хотя бы пинаут на lvds коннектор на материнке. А то, я просто щупом пробежался, нащупал два пина, на которых +5в
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 29 сен 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Irbor писал(а): FedorovV Как бы ламп тут нету Сори. Да хотя бы знать что за матрица там стоит. Инвертор то есть, возможно в нем проблема или линиях от него до подсветки. 2 ddr7 модель матрицы?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 29 сен 2018, 19:17 |
FedorovV писал(а): Irbor писал(а): FedorovV Как бы ламп тут нету Сори. Да хотя бы знать что за матрица там стоит. Инвертор то есть, возможно в нем проблема или линиях от него до подсветки. 2 ddr7 модель матрицы? Не вариант. Включаю на холодную. LVDS подключен, инвертор - нет. Фонариком подсвечиваю, вижу как точно так же дёргается пять минут, как если бы была подсветка. А главное, шум явно имеет цифровую природу. Пиксели срывает и мусорит цвет по вертикали. А когда почти прогреется, выстраивает зелёный ряд над символами. Три секунды изо в норме, три секунды с зелёными точками. ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 1 секунду: ---------- Отрезал штатное питание lvds Подкинул 5В от ЛБП, потребление около 0,9А Характер искажений изменился, визуально дёргается намного меньше, почти незаметно. но всё те же 3 сек норм, 3 сек дёрг те же 5 мин, и изо в норме вывод: проблема не в цепи питания по кабелю lvds просто ради интереса взял эти 5В для lvds с usb (всё-таки это usb 3.0 ток около 1А для него не страшен) дёргания сопросождаются посвистыванием где-то на материнке, почти как шипит высокое в ламхах при обрыве... но, мы же уже выяснили, что ламп нет )) жуть
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 29 сен 2018, 22:41 |
Міша Смич писал(а): ddr7 так а материнка кто, состав платы ? почему прицепились к матрице и бп если там порядок? Материнка Dell IPPLP-RH/TH , это ж all-in-one. Заведомо исправный БП подкидывал. BIOS, на всякий случай, на программаторе прошивал, дампы брал тут на форуме. Без изменений. К матрице прицепился, потому что изо дёргается. К питаниям прицепился, потому что синхронно с артефактами проседает 5В на разъёме LVDS Последние новости. Каждый раз на холодную. Материнка ВКЛ, от ЛБП питание 5В на lvds ВКЛ = 5 мин дёргаемся Материнка Выкл, от ЛБП питание 5В на lvds ВКЛ, 5 мин жду , быстро включаю на материнку = 5 мин дёргаемся Материнка ВКЛ, от ЛБП питание 5В на lvds ВЫКЛ, 5 мин жду , быстро подаю питание на lvds = сразу норм. изо Поиздевался немного с питанием 5В lvds Хотел посмотреть, будут ли изменяться искажения при плавной регулировке этих 5В. В диапазоне 4,2...5,3В дёргания никак не изменяются. Меньше 4,2В изо срывается, больше 5,3 думаю не надо. Итого, всё зависит только от времени прогрева материнки. Завтра притащу матрицу похожую, но подозреваю, что с ней будет то же самое...
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Дёргается изо пока не прогреется. Dell Inspiron 23 Model 5348 Добавлено: 04 окт 2018, 20:51 |
Заменил матрицу. Проблема ушла. На плате самой матрицы есть преобразователь 5В-12В. Что-то по 12В просаживает на холодную рывками до 7В. Пару кондёров керамических попробовал заменить, не помогло. Значит, замена матрицы. Кстати, модель была LG LM230WF3 (SL)(P1) Новая (другая, снята с монитора Asus) LG LM230WF3 (SL)(E1) - одна буква отличается, lvds коннектор в другом месте. Повезло, что родной шлейф длинный, дотянулся. Подкидывал дефектную матрицу в монитор - изо дёргается, даже сильнее. Всем спасибо за участие.
