Текущее время: 03 июн 2024, 04:29
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Несколько общих вопросов по ремонту мониторов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 21:02
Появилось несколько вопросов по ремонту ЖК-мониторов, с которыми хотелось бы разобраться:
1) На сколько мне известно, блок питания монитора с ламповой подсветкой выдает два напряжения: 5V для питания mainboard и ЖК-матрицы и 14V...20V для инвертора подсветки. Вопрос: какое напряжение для подсветки выдает блок питания монитора со светодиодной подсветкой?
2) Допустимо ли запускать блок питания монитора не подключая его к mainboard и к подсветке экрана; чтобы первоначально проверить его работоспособность, например после его ремонта? С одной стороны вроде бы импульсные БП нельзя запускать без нагрузки, а с другой стороны блок питания может иметь встроенную минимальную нагрузку как раз на такой случай...
3) Как запустить блок питания монитора не подключая его к mainboard?
4) Я тут на днях для проверки работоспособности инвертора подсветки 17" монитора подкидывал лампы взятые из 19" монитора и все прекрасно работало. Соответственно я правильно понимаю, что инвертор монитора справится с лампами подсветки любого размера и соответственно инвертор 17" монитора можно проверять лампами от 24" монитора и наоборот инвертор 24" монитора можно проверять лампами от 17" монитора? Кроме того интересует еще, так же ли обстоят дела у мониторов со светодиодной подсветкой или нет?
5) Можно ли трогать руками (чтобы проверить нагрев) трансформаторы в инверторе ламповой подсветки на работающем мониторе?
6) Подскажите, плиз: какие меры нужно предпринять перед тем как начинать лезть руками в инвертор ламповой подсветки монитора? Все-таки там высоковольтка до 1000V, на сколько мне известно... Понятное дело имеется ввиду монитор только что отключенный от электросети. Вроде бы я слышал, что нужно сперва статику снять со схемы. Как это можно безопасно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько общих вопросов по ремонту мониторов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 06:21
Да, как-то не густо тут с ответами))) Кстати, вот еще интересные вопросы:
1) Можно ли в качестве ламп подсветки в ЖК-мониторы ставить лампы подсветки от планшетных сканеров? На вид они один в один, если не считать штекера подключения к инвертору подсветки... Достаточная ли у них для этого яркость?
2) Можно ли, в случае выхода из строя инвертора подсветки в мониторе, заменить его инвертором подсветки из планшетного сканера? Понятное дело, что замена предполагается не 1 к 1, т.к. инвертор из сканера может запитать только одну лампу... Питание сканерного инвертора подсветки вроде бы тоже осуществляется напряжением в диапазоне 12V...20V.
3) Можно ли отрезать штекер с кусочком провода от неисправной лампы подсветки монитора и поставить его на место штекера у лампы подсветки из сканера, используя при этом скрутку проводов, пайку и изоляцию термоусадкой? Выдержит ли термоусадка роль иззоляции в этом месте или ее пробьет? Если термоусадка в данном случае не прокатит, то чем тогда можно заиззолировать эти соединения?
З.Ы: Вопросы из серии, как починить монитор с минимальными затратами, учитывая, что старые струйные МФУ c планшетными сканерами на борту сейчас зачастую просто выбрасываются или отдаются желающим бесплатно и в некоторых из них есть лампы похожие на те, что стоят в подсветке мониторов, причем зачастую мало юзаные, в отличии от ламп из бэушных мониторов.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 08:26
Сообщение не в тему
Oleg10011001
Ночью обычно люди спят, а не ответы пишут.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 09:08
Если для себя, то экспериментируйте. Для сохранения репутации, наличия и доверия клиентов используйте запчасти такие же или лучше.
Лампы в сканерах под А4 формат. При установке в монитор не подсветят всю площадь экрана.
Чем длинее лампа, тем больше ее мощность. При питании мощным инвертором лампы меньшей мощности сократится ее срок службы, если не сгорит сразу...
Зависит в общем от размеров монитора, а конкретно смотреть по схеме.
Это будет проверка холостого хода, на котором даже неисправные блоки могут показать нужные напряжения.
Уровни напряжений на соответствующих контактах разьема зависят от конкретной схемы монитора.
Статическое электричество нужно снимать с тела человека. В выключенном инверторе проверьте напряжения на конденсаторах. Их емкость и схема включения не позволяют хранить опасный заряд. Но осторожность не помешает.
Можно получить удар током и (или) вывести из строя инвертор. Трансформатор не успеет охладиться сразу после выключения питания.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:06
Вопрос возник после прочтения вот этой статьи: http://www.service812.ru/news/neispravn ... itorov.php , в которой по мимо прочего говорилось следующее
Цитата:
Заменить выгоревшую лампу достаточно сложно.
Во-первых, они очень хрупкие и трескаются при любом неосторожном движении.
Во-вторых, на лампы подается напряжение порядка 1000 В, что требует снять статическое электричество со схемы управления лампами.
В-третьих, найти аналогичные лампы вышедшим из строя достаточно сложно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575g (Dazaamb16e0 rev e ) Несколько теоретический вопросов
Егор9706
04 янв 2021, 23:45
Егор9706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y545 Model: 81Q6 ( FY515/516/517/518, FY523/524/525/526, NM-C221 Rev: 2.0) Несколько вопросов к спец
Victor_2
1506
27 янв 2023, 15:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone X пару вопросов по ремонту
в форуме iPhone
antoshka1
05 окт 2019, 23:48
speci Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. решение вопросов ремарк чипов
Straiper
5556
22 янв 2018, 03:06
sergei21 Перейти к последнему сообщению
