Текущее время: 29 май 2024, 15:33
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор DNS WD2301 ищу схему или даташиты на отдельные элементы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:57
Бодрого дня, Господа!
Ищу схему на монитор DNS WD2301 мат.плата mlb3la_v2.0_1
или даташит на:
U204 (9701AG) скорее всего это стабилизатор 5В->3.3В
U400 (IT7603M) тоже думаю, что это стабилизатор.
или чем подменить их?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор DNS WD2301 ищу схему или даташиты на отдельные элементы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:09
детали не дефецит, даташиты в сети, корпуса какие у вас.
9701AG DS
IT7603M корпус? BYO SOP8 74 рубля
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 11:25
на али нет его уже к сожалению.
подойдет ли замена на IT7602M?
спасибо за ссылку на даташит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 12:33
IT7602M пофиг ставьте его на любом жестком стоит типа плат управления 3,5 "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу даташиты IT8885E и PMB6835A
Iguanabits
10 апр 2019, 14:26
Iguanabits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даташиты для сокетов LGA2011 и LGA2011-3
rhiannon
3902
16 окт 2016, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
5989
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на монитор ЛОС E2351F
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Lexan88
16 янв 2016, 15:55
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на монитор HP 2011x
Lexan88
17 янв 2016, 22:01
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
