Есть достаточно неплохая матрица BOE NV156FHM-N43, но с недавнего времени появилась проблема: дергается изображение, визуально похоже на срыв кадровой синхронизации. Иногда проскакивают вертикальные полосы.
При низкой температуре проблема проявляется чаще и сильнее
Есть шанс восстановить?
PS: проблема точно не в источнике сигнала, т.к. подключал к разным.
T-con NT71392QG, питание на ICN9102A. Драйверы истоков COG, драйверы затворов, предположительно (с той стороны пленку не отрывал), тоже, поэтому шлейфов всего 2 и контактов у них относительно немного.
Наверняка кто-то сталкивался с похожими дефектами. Это похоже на T-CON (его-то и заменить можно), или таки драйверы? Жалко матрицу, картинка у нее гораздо лучше, чем у среднестатистической IPS. Сейчас заменил на LP156WF6-SPP1, которая тоже очень даже ничего, но... не то.
Пока я возился с матрицей, дефект перестал проявляться, но заметил, что появилось (или раньше просто не замечал) слабо заметное изменение контрастности при некоторых изменениях изображения, которое проявляется, к примеру, при скроллинге определенных веб-страниц, закономерность обнаружить не удалось. При этом все напряжения питания, которые формирует матрица, остаются неизменными.
Потом подстроил Vcom, и даже этот эффект пропал, хотя не факт, что это связано... Кстати, с завода Vcom был настроен очень плохо.
Оказалось, что это не дефект: Винда при работе от батареи приглушает подсветку, если на экране темная картинка. С матрицей никак не связано.
Сейчас этот форум просматривают: pooh134 и гости: 4
