Текущее время: 02 июн 2024, 17:43
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
pivikov
Заголовок сообщения: Разноцветные горизонтальные полосы на матрице LM200WD3 Добавлено: 25 ноя 2021, 16:37 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
Приветствую! Моноблок, спонтанно появляются горизонтальные полосы, разноцветные, преимущественно белые, не статичные, как рябь. Куда смотреть? Из странного заметил только питание идущее на матрицу LCDVCC, 5в. Которое подается через AAT4280IGU-1-T1 (SmartSwitch is a P-channel MOSFET power switch designed for high-side load switching applications.). Сигнал включения нормальный 3.3в, вход 5в, а вот на выходе под нагрузкой скачет +/- 0,1в, когда же появляются полосы на матрице по питанию LCDVCC проскакивают четкие синусоиды +/- 0,2в, мультиметр показывает 4,9в. при всем при этом где-то начинает щелкать. Синусоиды видно если ткнуть щупом в разъем LVDS на плате, на выходе мосфета только дребезжание 0,1в.
Исправил, не вертикальные а горизонтальные ))
Последний раз редактировалось pivikov 25 ноя 2021, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
